Автор | Сообщение |
SergSV
Магнитола KENWOOD KDC-2092R подозрение на м/с BA5824FP т.к сильно греется при запуске диска.Подскажите есть ли у нее аналог т.к в инете не нашел где ее можно преобрести. |
ALES
Аналога нет. А разогрев при старте не является основанием для замены. По статистике выход этих драйверов нулевой. |
Corsar
Недавно лечил один КЕН, проблема была в том, что механика не становилась в положение ПЛЭЙ, проскакивала рейка при загрузке.
Был слышен отчетливый шелчок. Т.к. новых деталей нет, с помощью паяльника убрал лишние зазоры, хозяин уже тащится полгода.
тем более выбор был не широк или свалка или получится.... |
SergSV
Забыл сообщить ,что после нескольких попыток считать диск выдает номер ошибки E-04.Что за ощибка? Механика в норме. |
ALES
Ошибка чтения. Не говорит ровным счётом не о чём. Работайте. |
Zubr56
А что с линзой. Если она грязная то будут ошибки. |
Corsar
Ситуация похожа, (см. выше) ошибка была Е-04, диск загружался, пытался раскрутится, временами проскальзывал, т.к. сверху не прижимался,
проследи за процессом загрузки. Если вручную поставить механизм, то читал без ошибок. |
alf
Отпаяй двиг.диска,подай 4,5 в,посмотри,сколько жрет-если больше 200ма-ему хана,ну,и грузит драйвер. |
Santei
Попробуй промыть линзу как люди советуют если она загрязнилась то именно так и будет вести себя аппарат и померь ток лазера ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
