Регулировка звука в ALPINE CDA-7846
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #1 От 26/09/2005 11:48 цитата
В данном агрегате при увеличении громкости(кн. VOLUME + ) звука после первого нажатия, звук включается на среднюю громкость и больше не регулируется, пока не выключишь его полностью, (кн. VOLUME -) последнее нажатие. Регулятор громкости на м/сTEA6230t управляется по шине IIC, импульсы на ней появляются синхронно с включением и выключением звука. Процессор( на нём так и написано Processor) 51T5529Y1. Информацию о нём найти не удалось.
Встречалось ли у кого-нибудь такое?
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 26/09/2005 23:04 цитата
Попробуй поменять TEA6230t
ALES
ALES
Сообщение #3 От 26/09/2005 23:12 цитата
А на дисплее чего, когда громкость регулируешь?
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #4 От 27/09/2005 06:30 цитата
м/с уже менял. На дисплее информация отображается правильно, т.е. без глюков. На шинах SDA и SCL м/с ТЕА6230(пин 1 и 32) управляющие сигналы проходят только в первый и последний момент. На пин 12(MUTE) напряжение не меняется.
Саныч
Саныч
Сообщение #5 От 27/09/2005 06:50 цитата
Как версия, но не конкретно про аппараты ALPINE. У автомагнитол sony xrc500 и им подобным было аналогичное проявление. Громкость, при закрывании панели после смены кассеты или попытке начать ее увеличение кнопкой Voll+, скачком становилась максимальной, в добавок регулировки балансов вели себя не коректно, только крайние положения. Менялся системник.
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 27/09/2005 19:22 цитата
Саныч, Это когда по TEST выводу у SONY, 12ю вольтами погулять такой результат имеешь.
vlade, А когда в минус громкость жмёшь тогда данные как идут? Так же ?
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #7 От 28/09/2005 03:16 цитата
jurij+, да. При последнем нажатии проскакивает пачка, и всё.
Добавлено Сентябрь 28 2005
Если подробнее, то так:.
На индикаторе уровеньVOL=0. Нажимаю кн.VOL+;на индик. появляется VOL1 и проходит пачка, звук вкл. Жму кн. дальше, громкость звука не меняется, а на инждикаторе изображается увеличение громкости. Нажимаю VOL- , на индикаторе всё происходит в обратном порядке, звук, конечно же не регулируется, но при последнем нажатии проскакивает пачка и звук выключается.
Саныч
Саныч
Сообщение #8 От 28/09/2005 06:25 цитата
jurij+, , в моих sony тестом не играли процы сами по себе заглючили, был на этот случай билютень и от производителя.
