АМ Sony xr-c210 не включается
рахмат
Сообщение #1 От 23/10/2005 19:22 цитата
магнитола вдежурном режиме на дисплее часы и подсветка есть, нехочет запускатся панель рабочая сигнал key проходят диоды целые стабил +5v есть может встречался кто нибудь сдефектом
ALES
ALES
Сообщение #2 От 23/10/2005 19:36 цитата
а если кассету закинуть?
рахмат
Сообщение #3 От 23/10/2005 20:21 цитата
лпм работает и на дисплее отоброжает ,что кассета только реверс не реагирует
ALES
ALES
Сообщение #4 От 23/10/2005 21:33 цитата
быстрей всего стабы по линейкам панели или джостикового порта сдохли. там 4,8 вольта быть должно везде, меряй.
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 23/10/2005 23:42 цитата
Добавлю, если ченжером управляет, проверить там стабы и микру.
Ну и если кнопка в панели залипла или "текёт" ... в любом случае мерим напруги.
ALES
ALES
Сообщение #6 От 24/10/2005 09:57 цитата
jurij+ писал:
стабы может быть, но микрой быстрей всего вообще не включится, или включится, но ни мафон, ни приёмник работать не будет. можно заглушить диодом по процу. но это не по теме.
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 24/10/2005 18:55 цитата
Не, было как то с дисковым.Я думаю, что тут ещё зависит как прибить этот драйвер
Диск принемает включается и воспроизводит, но управления никакого.Менял драйвер ченжера.Но вот начинал поиск с панели, ох и повозился, почему и помнится долго такая фича.
А чаще всётаки кнопки, стабилитрончики. на шинах клавы...
рахмат
Сообщение #8 От 24/10/2005 20:50 цитата
Прохлопал я стаб в линейки по панели ,а он вутечке и полез вдебри во как заработала магнитола . всем спасибо!!!
