Путает кнопки магитола Sony cdx-s2200
aleksius
Сообщение #1 От 29/01/2006 00:17 цитата
При нажатии кнопка "+" громкости работает как "-" , "select" как "+", кнопка выброса диска как "off" и т.д. Резистивная матрица в панели нормальная, контакты тоже. Подскажите в чем дело.
Dirol
Dirol
Сообщение #2 От 29/01/2006 02:25 цитата
Проверяй поступающее напряжение на эти самые матрицы.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #3 От 29/01/2006 02:38 цитата
Может сами кнопки при замыкани дают не ноль ом ,а десятки ,сотни ом.По схеме видно, что эти кнопки находятся рядом.
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 29/01/2006 04:13 цитата
Одна из кнопок "течёт"
ALES
ALES
Сообщение #5 От 29/01/2006 11:18 цитата
.... либо напруга завышена. если есть стаб киа7806, меняй его нафиг! одно время м600 этим страдали.
aleksius
Сообщение #6 От 29/01/2006 12:40 цитата
Может быть дело в TDA8588 (усилитель & стабилизатор)? Потому, что в разобранном виде (снят металлический корпус) все работает нормально. Но стоит установить плату в корпус и закрутить винты крепления неисправность может проявиться сразу, либо через несколько секунд. Очевидно при установке платы в корпус улучшается «земля» в районе съемной панели и с TDA-шкой происходит непонятно что. При снятом корпусе разница потенциалов «земли» в районе панели и радиатором TDA-шки (фактической «землей») составляет порядка 0,2-0,4В.Если у кого есть схема – «намыльте» пожалуйста.
aleksius
Сообщение #7 От 29/01/2006 13:42 цитата
Вроде починил. Оказывается, был плохой контакт между разъемом питания и радиатором (всё держится на шурупе). Вот такая вот загогулина! Спасибо всем за советы!
