sergeih
Усилитель мощности ТДА 7384 ,звуковой процессор PT2313L, операционные усилители 4558 (2 штуки) ,пропал звук на всех 4 каналах ,поменял усилитель мощности звук появился только на трех какналах ,поиграл минуты 2 и пропал , заменил 2313 и 4558 толку нет
Заметил такое явление даш магнитоле отдохнуть минут 15 звук появляется на несколько минут ,потом щелчок и он опять пропадает .
Вот я думаю неужели 7384 дефективная попалась,однако когда пинцетом касаюсь её входов то фон прослушивается ,или может конденсаторы ( там их тьма) электролиты ,больше мыслей нет,
схемка бы нужна ! |
jurij+
На всё перечисленое вами датшиты в сети есть.
И...прежде чем менять что либо в "тупую" неплохо посмотреть напруги, и сигналы.
Данный аппарат непредставляет какой либо сложности. |
sergeih
И что ты думаеш я напруги не посмотрел
От даташитов толку мало, нужна схема на конкретный аппарат |
jurij+
От даташитов толку мало, нужна схема на конкретный аппарат.
Что на входах выходах PT2313L ,4558, каковы режимы ТДА 7384 , что на входах??? И где, и что мерил???
Ну что тут ещё вам сказать можно...
Учится и ещё раз учится!  |
VM
Да нафиг эти даташиты нужны. Меняем все подряд слева направо, можно наоборот, главное мозги не напрягать.  |
sergeih
Да есть у меня все даташиты ! есть!
Я этих магнитол уже не одну сотню наремонтировал , и такие модели ремонтировал ,а вот с этой что-то в тупике оказался, я все напряжения померил :питание 2313 - 9 вольт, 4558 - 12 вольт ,7384 работает нормально ,подавал на нее сигнал с генератора , сигнал не проходит через 2313 , на цифровой шине обмен между 2313 и процем правда еще не смотрел ,завтра посмотрю! |
Freddy
| sergeih писал: | И что ты думаеш я напруги не посмотрел
Даташиты + осцилограф + полчаса свободного времени, если аппарат не побеждается, то надо заниматься тем что лучше получается, например ремонтировать телевизоры. |
sergeih
РТ2313 оказалась неисправной ,и те 2 штуки которые я подкидывал бракованные оказались ! Китай не дремлет !
Микруху пришлось взять из другой партии ,тему можно закрывать магнитола работает ,а вот дельных советов я так и не услышал только флуд один!  |
jurij+
Тебе сказали осцилограафф, А ,видать побарабану, постаринке, в тупую..  |
Freddy
| sergeih, Каков вопрос. таковы и ответы. |
