Автор | Сообщение |
Maxs
Музыка попала через вторые руки, поэтому история возникновения дефекта неизвестна. В стенд-бае около 250мА, включается, на дисплее каша, на кнопки реагирует, но показания на дисплее не меняются, выхода нет. Заменил IS501 BA3918 - повышенный ток в дежурке пропал, выход заработал, дисплей без изменений. Защитные стабы по шине проверил, потом поднял - ноль. До драйвера в панели сигналы доходят, пропаял его, генерация и 5В есть. Подозрения на проблему обмена CPU И LCD. Обмен по шине идет ТОЛЬКО при нажатии кнопок. Проц D75518GF-283, в панели LC75821W-DS. В другой Соньке CDX-CA650 подобный обмен идет постоянно. Как должно быть? Исправность панели проверить нечем и негде. |
DmA
Попробуй сделать сброс не снимая панель.
А что в самой панели ? Пайка индикатора , стаб 5.1В , бывает окисление контактов .
Если в ремонте есть ,завтра посмотрю обмен по шине . |
Михаил
Такое может быть, если панель не родная МК2, а просто 213, либо наоборот(блок без МК2)
Обмен по-моему только при нажатии кнопки. Почисти разъемы на панели и на блоке. |
Maxs
Не, все родное, сброс такой делал, дисплей перепаивал. Не помогло. |
avtoserg
Вернее всего панель не родная |
Дима
Если панель не от МК, то всё равно панель будет высвечивать правильно, только кнопки будут работать не правильно,и это можно исправить, изменив резистора четыре.Так что панели можно менять местами. Часто отпаивается микросхема в панели, надо пропаять |
