Auto FM ,CD,MP3 Kenwood KDC-M6024 эффект холодного утра
genam
genam
Сообщение #1 От 20/07/2006 01:05 цитата
Автомагнитола FM,CD, MP3 Kenwood KDC-M6024 .
Mecha DXM-6410W X32-5410-00
X32-5420-00
Laser KCP6C
Driver BA5824FP
IC Mecha NEC D703033BYGC
J02
0312K40FE
NEC D63760GJ
0312P3040
Эффект холодного утра , в холодном состоянии не читает
CD диск крутится после 20-30 сек на дисплей выдает
TOC ERROR, если несколько раз диск подать туда суда,
начинает читать и уже работает нормально целый день.
Продолжительность предварительного прогрева
может варировать и составляет от 1 до 5-7 минут.
Плата механики полностью перепаяна , в том числе и
pick up , заменен транзистор возбуждения лазера MCH6101,
подозреваю ba5824fp, на базаре правда проблема купить, может
есть замена ? А вообще что думает консилиум? What is TOC ERROR?
twinimage
Сообщение #2 От 20/07/2006 07:28 цитата
TOC- table of contest, информация записанная в самом начале СД и содержащая данные о количестве дорожек. времени и так далее
ALES
ALES
Сообщение #3 От 20/07/2006 10:15 цитата
Это... шпиндель то менял? улыбка
genam
genam
Сообщение #4 От 25/07/2006 00:59 цитата
А нафига его менять, двигатели коротят якорь либо после прогрева , либо если есть стружка между ламелями - то тогда сразу постоянно, тут же диск посоваю туда сюда даже без раскрутки и все пашет хоть целый день,насчет TOC я приблизительно так и думал но точно абреввиатуру никак
не мог озвучить. А какие еще варианты кроме spindel ?
ALES
ALES
Сообщение #5 От 25/07/2006 09:06 цитата
ну-ну. смех
genam
genam
Сообщение #6 От 26/07/2006 01:27 цитата
А кроме ну-ну есть технически обоснованные мысли?
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #7 От 26/07/2006 08:29 цитата
Неужели так сложно покинуть новый движок?
VikBel
Сообщение #8 От 26/07/2006 20:53 цитата
genam писал:
при аналогичной неисправности я недели две технически обоснововал. Двигатель чинил и драйвер искал. Головку менял .Поставил другой моторчик. Заработало.
genam
genam
Сообщение #9 От 10/10/2006 23:49 цитата
Недавно снова дошли руки, перепаял все платы , поменял шпиндель, все тоже!
mwo-rem
Сообщение #10 От 15/10/2006 18:34 цитата
Хочу уточнить! Утром в машине или на столе в мастерской не работает.А то может просто при прогреве стекло лазерной головки запотевает - часто с такой проблемой обращаются.
genam
genam
Сообщение #11 От 17/10/2006 01:03 цитата
Не работает на столе! Эффект утра пропал, сейчас CD-Audio читает,mp3 пишет TOC ERROR! Что за хрень? Бошка наверное? KCP?
deny
deny
Сообщение #12 От 23/10/2006 17:12 цитата
......может и матрица в башке.......
genam
genam
Сообщение #13 От 03/01/2007 02:27 цитата
Laser KCP6C наконец достал поменял! Все работает отлично!Правда старый лазер подкрутил тоже еще тянет, но решил не рисковать!
