cd changer pioneer cdx-m9100
Сообщение #1 От 26/01/2007 20:17 цитата
Сей аппарат перебирает все 6 дисков,но выдвигает их только на половину из лотка,незагружая на считывание,пробовали и с магнитолой и без{магнитола пишет no disc}
Данная тема уже обсуждалась на этом форуме по cdx m941 но там до счастливого финала не дошли,может кто чинил это чудо,подскажите,куда лезти.
Механических повреждений нет,сигналы от механических и оптических датчиков до процессора доходят.Подозреваю электронику так как на плате есть следы заливания водой
Заранее спасибо всем откликнувшимся
deny
deny
Сообщение #2 От 27/01/2007 17:02 цитата
Для ремонта этого чейнджера голова не нужна,надо проверить все шлейфы,разъемы,прочистить от влаги,добится правильного перебора дисков на столе и.т.д.....
pioneer-s
Сообщение #3 От 27/01/2007 17:06 цитата
Проходит тест , именно так он опрашивает диски . Затем будет ждать команды головного устройства .
Надеюсь , что подключаете к аппарату "М" серии , с современными он работать не будет .
Если не ошибаюсь там диски нужно укладывать этикеткой вниз , в противном случае он так и будет себя вести...
Его аналог в ширпотребе - CDX-M30 кажется..
ALES
ALES
Сообщение #4 От 28/01/2007 11:45 цитата
pioneer-s писал:
не ошибаешься. улыбка типичная ошибка многих. правда допустимая для юзера, но недопустимая для ремонтника. выходит, что вааще в механику не заглядывали.
n max, на мою память сабж установлен штатно в RENAULT 96-98г. ? пусть клиент проверит целостность крыла, поскольку если зальёт кабель, то будет совсем плохо.
Сообщение #5 От 29/01/2007 12:15 цитата
1.палту очистил от солей оставшихся после залития водой с выпайкой и запайкой м\с,залитый разъём от датчиков аменил,подошёлот hdd fujitsu.
2 В механике стоит оптический датчик наличия диска снего сигнал доходит до проца,а той ли стороной стои диск,я так подозреваю, он долженхотя бы положить его па шпиндель и прочитать,во всяком случае так писали про cdx m941.
3Подключен сей аппарат к магнитоле pioneer csu-2456,которая штатно установлена в renault-megan 1999 г.в,штатным кабелем.
4 В механикеничего поломанното не нашёл,прокрутил все движки от внешнего БП на 5в,сгналы от всех дотчиков доходят до cpu.Единственное,что я зметил при оключепии от схемы одного из выключателей,стоящих на программной шестерне,сей аппарат берёт первый диск из лотка ложит его на шпиндель и дальше ничего не делает
5 Выходы cpu участвующие в обмене денными с магнитолой проверил аномальных сопротивлений не обнаружено.
ВОПРОС какой сигнал должен выходить с оптического датчика ведь он аналоговый и его может не видкть cpu
deny
deny
Сообщение #6 От 29/01/2007 14:06 цитата
Какой стороной класть диск-написано на картридже,некоторые чейнджеры не затаскивают диск полностью и не пытаются его прочесть,теперь после проделанных действий попробуй подключи его в машине к голове(желательно со снятой крышкой) и посмотри чего будет происходить......
Сообщение #7 От 29/01/2007 14:36 цитата
ког я его забирал мы его вкл.без крышки в машине и апарат вытаскивал диск наполвину перебирал все 6 дисков,вытаскивая их на полвину из лотка и останавливался.После наж. reset всё повторялось и магнитола при вкл. cd писала no disc
pioneer-s
Сообщение #8 От 29/01/2007 19:50 цитата
В обменник загрузил схему - http://archive.espec.ws/section394/file11358.html , должна подойти.
А проверять лучше с закрытой крышкой , этот тип механики глючит от внешней засветки..
Сообщение #9 От 30/01/2007 16:44 цитата
Огромное спсибо всем ,давшим советы ,аппарат ожил после увеличеия тока светодиода
Вопро решён полжительно
Pioneer-s вам отдельная благодарность,т.к .присланная вами схема ускорила сей процесс
