Автор | Сообщение |
ingenegr
в собранном виде зажигает панель секунды на полторы-две и гаснет, в разобранном виде(откручены винты) просто сложена разъемы пристыкованы все отлично работает. со снятой механикой магнитола была мята и деформирована все нормально. собственно вопрос чтот ам может быть?как механика может отрубать магнитолу? |
Sergo47
Проверить нет ли где микротрещины в плате. |
ingenegr
на которой плате их там две? |
Sergo47
Можно логически догадаться: посмотреть которая плата чуть-чуть идёт в изгиб-----там и проблема.Может пистоны, того
"магнитола была мята и деформирована"---здесь надо глядеть под микроскопом все дорожки |
ingenegr
нет я имел в виду что она была мята и деформирована у меня на столе в процессе проверки плату я гнул и стучал по ней отклика никакого все устойчиво работает |
ingenegr
собрал и все заглохло.......мистика. изгиб платы диска есть, но он не влияет на работоспособность ибо и без него щас не включается |
