А/М JVC KD-LX555R сбивается чтение диска...
rav2023
Сообщение #1 от 27/09/2007 20:23 цитата
При движении на первой же ямке происходит сбой чтения диска.Магнитола поддерживает МР3. Поменял один сальник дальний,2 передних не трогал пока не текут,пружинки подтянул.Может лазер уже слаб? ,или у данного экземпляра маленький буфер памяти? Жду советов
Sergo47
Сообщение #2 от 27/09/2007 21:06 цитата
По моему мнению дело в лазере.
ALES
ALES
Сообщение #3 от 29/09/2007 10:38 цитата
rav2023 писал:
эта штука называется амортизатором. улыбка
магнитола сама по себе ущербная. так что нелишне просто поставить в заведомо "мягкую" машину - A6 например. в жигулях работать не будет по определению. смех
Ivan8855
Сообщение #4 от 30/09/2007 09:26 цитата
<skip>
Freddy: Ivan8855, такие бестолковые советы воплощай в своих личных аппаратах. Это тоже самое что продавать машину с убитым двигателем, предварительно залив туда "авто доктор"!!!
Profy
Сообщение #5 от 01/10/2007 11:19 цитата
Поменяй SP -мотор и будет тебе счастье. Если нечем то хоть смажь силиконом верхний подшипник. И аппарат вообще нормальный. Довести до ума и работает хоть в тракторе.
ALES
ALES
Сообщение #6 от 01/10/2007 11:33 цитата
Profy, если уже смазывать, то к сабжу малоприменимо - это не панас. поменять шпиндель конечно можно, причём обязательно ставить с сопротивлением 10 ом. правда по опыту аппараты со шпинделем не тголько диски не читали, но плату жгли. впрочем, случаи всякие бывают.
Ivan8855
Сообщение #7 от 01/10/2007 21:17 цитата
Очень жаль что мои советы оказались бестолковыми, но я писал исходя из аналогичной неисправности которую я устранил как писал выше, лазер после этого проработал 3 месяца после чего я его просто поменял и аппарат работает до сих пор.
На этом сайте все такие корректные???
Freddy
Freddy
Сообщение #8 от 02/10/2007 08:15 цитата
Ivan8855, так вот сразу надо и указывать, что увеличение тока лазера приведет возможно к тому что аппарат поработает, но не долго. Если ты ремонтируешь технику и берешь за это деньги, то каким образом ты дашь на него гарантию. Значит гарантию на него не дашь и возьмешь копейки. А потом байки пойдут среди народа - мне Вася Пупкин за 3 уе аппарат восстановил, а ты "сцуко" 15 уе просишь только за работу, а плюс голова 20-30. С такой ситуацией сталкиваюсь примерно раз в месяц!
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 02/10/2007 08:40 цитата
- А зачем же поменял, если всё так чудесно работало?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2007 09:42
Получилось 2 работы на 1 дефект.
