режим CD в Kenwood krc 458
На страницу Пред.  1, 2
alex01
Гость
Сообщение #21 От 05/07/2003 23:15 цитата
вот как это выглядит, Q2---C111
см. ниже
pauk
Гость
Сообщение #22 От 15/08/2003 17:18 цитата
Спасибо за схему, очень все хитро придумано. Подскажите плз., где в Москве можно сам кабель с этим триннадцатижильным разъемом?
BIGPHILL
BIGPHILL
Сообщение #23 От 24/12/2003 00:36 цитата
Вместо утерянной, в результате краха горячо любимого форума, схемы
  kenwood changer.pdf  53.94 КБ  Скачано: 1206 раз(а)
Ярослав_1
Гость
Сообщение #24 От 05/09/2004 09:16 цитата
Подскажите пожалуйста какой ток нагрузки допускается для управляющего сигнала с выхода магнитолы для включения Cd-ченжера (нога 4).
Прошу ответ написать на адрес:
bifida
Гость
Сообщение #25 От 16/11/2004 11:22 цитата
BIGPHILL писал:
А к Pioneer можно применить эту схему.(кен7200)
P.S. хотел связаться по мылу, но плохо видно ваш адрес на картинке в Акробате
bifida
Гость
Сообщение #26 От 16/11/2004 15:33 цитата
Народ!!!!!!!!!!! подскажите, кто знает как активировать AUX на pioneer keh7200
vetal2312
Сообщение #27 От 08/09/2007 14:32 цитата
Привет BIGPHILL! Я сделал всё как указано в твоей схеме, но у меня ничего не вышло недовольство, огорчение Подскажи в чём может быть проблема! Пиши в асю 7071057 или на
Sersh
Сообщение #28 От 22/12/2007 14:37 цитата
Я в кенвуде KDC-MP228 сделал по схеме BIGPHILL без дальнейших доработок и звук нормально проходит без преглушения Всё просто класс классно! Спасибо BIGPHILL
KEKC
Сообщение #29 От 22/12/2007 15:11 цитата
На пионере вроде IP-BUS???Некоторые модели включают режим AUX через системное меню.Делал на DEH-P6800 там кнопку FUNC надо держать при выключенной магнитоле
Freddy
Freddy
Сообщение #30 От 22/12/2007 23:36 цитата
vetal2312, Sersh, KEKC, господа, на дату посмотрите, уже все все благополучно забыли.
