Автор | Сообщение |
gusek
1.Автомагнитола медленно реагирует на нажатие кнопок,т.е при нажатии кнопки,не сразу меняются показания на дисплее,да и меняются непонятно как,как-бы скачками.
2.Не запоминает настройки уровня громкости,при каждом включении питания,всё время сбрасывается на ноль,также это относится и к тембрам,хотя настройки приёмника запоминает.
3.При включении,индикация на дисплее появляется только через 15 сек. выводится надпись:"DEMO MODE",потом пропадает и начинается самопроизвольный перебор частоты приёмника.
Может кто сталкивался с подобным дефектом,подскажите в чём причина?Где можно найти схему на данную автомагнитолу? |
gusek
Подскажите,как ввести код разблокировки,может это поможет(код есть). |
arturkiti
Помоему нужно прошить проц есле это не поможет то поменять проц другово решения нет |
gusek
Имеется ввиду заново прошить EEPROM(24С08),а не сам проц.,так я понял?Если у кого есть прошивка на данную автомагнитолу,поделитесь пожалуйста. |
Alex
А если попробовать отключить проц RDS? |
alex71
Если прошивка еепрома проца не поможет, проц в мусорку. |
