AM Sony CDX-R6550 сд привод
vladof
Сообщение #1 От 06/06/2008 16:55 цитата
Sony CDX-R6550 при подачи питания не включался снял сд привод апарат включается - выгорел выход питания 3.3 в на питания сд привода идущего с унч. поставил отдельно стабилизатор на 3.3 в аппарат стал включаться при включении срабатывает движок загрузки двигателя вперед назад(как надо) диск принемает и все на сд не переключается и диск не отдает видимых повреждений нет питание везде доходит возможно вышел из строя проц управления. может кто сталкивался подскажите
Сообщение #2 От 06/06/2008 18:57 цитата
попробуй flash преписать потом на помойку если не поможет
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 06/06/2008 19:45 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224216&sid=9ee1291455bb864e0a11e44031efb399
vladof
Сообщение #4 От 06/06/2008 20:09 цитата
а как ее переписать и где прошивку взять
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 06/06/2008 20:22 цитата
vladof писал:
Мtнять нужно эту TDA!
Только будь вниматетел к последней букве при покупке A B это разные выходные напряжения
