Prology DVD-520 не работает привод
Islamovmm
Сообщение #1 От 24/07/2008 19:46 цитата
На привод не приходит +5V с микросхемы АР1507-50. Можно ли её заменить чем нибудь или хотя бы на время в место неё поставить отечественный стабилизатор, проверить работает ли схема дальше.
Sergo47
Сообщение #2 От 24/07/2008 20:15 цитата
ето стабилизатор на 5 вольт. Заменяется на LM2575 , LM2576. Можно для проверки использавать кренку на 5 в(если потянет). Скачай даташит на LM2575 и посмотри. Обрати внимание на 5 pin(ON\OFF). При 0в на 5 pin на выходе LM2575 будет 5в.
Islamovmm
Сообщение #3 От 27/07/2008 10:35 цитата
спасибо на днях проверю и отпишусь, кстати на входе 5 pin при включении привода сигнал меняется с высокого на низкий а 5 вольт на выходе нет
Islamovmm
Сообщение #4 От 04/08/2008 17:22 цитата
поставил кренку привод заработал но кренкаи сильно греется буду искать замену
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 04/08/2008 19:48 цитата
http://monitor.espec.ws/section8/topic91960.html LM2767
