Haba
Магнитоле 7 лет. Практически не использовалась. Решил ввести в эксплуатацию - появились странные глюки.
В любой момент может пропасть индикация на панели.
В любой момент может перестать реагировать на нажатие кнопок на съемной панели. Иногда просто пропадает звук.
В большинстве случаев лечится вставлянием-выниманием кассеты.
Помогите пожалуйста! Может кто-нибудь сталкивался с подобным...
Файл со схемой прилагаю. (lgtcc2510.pdf) |
maxsimus (AMV)
| Haba, во первых проверь шлейф между дисплеем и панелью управления. Во вторых: проверяй панель управления на наличие кольцевых трещин.Ну и емкости глянь в районе подключения шлейфа с основной платой. По последнему была как то одна магнитола ,симптомы были один в один твои. |
Sergg
Ко всему выше сказанному проверь пайку процессора ,
а лучше пропаяй . |
Гоша
| Haba, Q802- смотри 9 в на эмитере, и протри контакты на панельке и магнитофоне школьным ластиком. |
Haba
В пятницу принес домой - занялся плотнее.
Показалась подозрительной пайка Q802, так и есть! Кольцевые трещины!
На кварце обнаружилось то же самое!!!
Панель оказалась в норме (в смысле кольцевых трещин), пропаял на всякий случай микросхему на панели и процессор в магнитоле.
Протер контакты как советовали, Включил, Заработала. Вроде без глюков. 8.9 В на эмиттере Q802.
В понедельник поставлю на машину, погоняю там.
О результатах доложу.
ОГРОМНОЕ всем СПАСИБО!!!!!!! |
MYSTERY
Решил поковырять свою магнитолку ТСС-2510
Вообщем симптомы схожи: нет звука, не светится передняя панель, не работает мотор в кассетнике, FM сканер работает но не находит сигналов.
Заменил сгоревший транзистор Q803,
Посмотрел транзистор Q802 - на эмиттере 1 В при в выкл. и 0,5В во включенном состоянии магнитолы 9 вольтами и не пахнет!
Помогите пожалуйста найти неисправность
TCC2510_.PDF 308.58 КБ Скачано: 1016 раз(а)
Dmitri B
| Проверь стабилитрон 9.1В в базе Q802. |
meser
