NISSAN CLARION PN-2805L не включается
Rasul2005
Сообщение #1 От 04/02/2009 21:34 цитата
помогите
Принесли раскодировать, раскодировал, всё путём и тп. под конец всё засрал. когда запаивал память из олова получился волосок который зокоротил питание памяти на массу (7 и 8 ногу 24с64). проверял, не заметил. при включении ноль эмоций, быстренько нашёл волосок, казнил его думал будет ок, увы. аппарат вроде пытается запуститься, каждые 0.6 сек напряжение на памяти появляется и уходит причем оно так скачет чуть ли не на всех деталях. и 5 и sys12 и тд. проследить откуда приходит питание на память не смог, плата многослойная...может кто сталкивался с такой фиишкой, или схему знает где взять... трагедия блин. тему разместил везде где бываю... мож где помогут
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 23:14
вопрос решил прямой транзистор Q518 маленький планар снизу рядом с транзистором на радиаторе
спасибо всем
