Магнитола SONY(Китай)пишет LOAD
Ivan8855
Сообщение #1 От 11/03/2009 12:29 цитата
Добрый день!
Возникла проблема с магнитофоном, уже незнаю на что думать.
СД механизм был убитым, пришлось поменять головку, шлейф, драйверок BA5494FP и двигатель. Вроде как запустился, лазер ищет дорожку, двигатель раскручивается потом все останавливается но на дисплее надписи типа ERROR, NO DISK и прочее не появляются, только LOAD и все. Хотелось бы узнать это может быть связано с прошивкой или нет? На плате магнитофона написано HDVD-MB02.
Еще один парадокс если отсоеденить шлейф привода DVD от платы
при переключении с радио на сд он постоянно пишет LOAD а при подключенном сд но без диска внутри с радио сразу переключается на AUX.
ALES
ALES
Сообщение #2 От 11/03/2009 13:05 цитата
нет связи между процем и приводом. всё, что угодно, от перебитого шлейфа, по дохлого проца управления или сваленного фирмваре привода.
derkach
derkach
Сообщение #3 От 11/03/2009 13:12 цитата
подобный симптом наблюдается в panasonic cq-d1703w. Дефекты в плате CD. Решения пока нет
Ivan8855
Сообщение #4 От 11/03/2009 13:25 цитата
Понял, спасибо!
