АM Sony MEX-R1 - нет охлаждения (кулер) (РЕШЕНО)
polpred
polpred
Сообщение #1 от 30/04/2009 12:32 цитата
Автомагнитола SONY модель MEX-R1 (корея)
MB90474
SAA6588T
TDA74Lb
TDA8555AJ/R1
MM1567A
BA8217F
7931
B1202
RT602
RE603
после 10-15 минут температура радиатора около 50градусов, но кулер не включается.
Все работает кроме кулера охлаждения всего корпуса.
Кулер стоит в цепи транзистора B1202.
Кулер должен включаться сразу или при определенной температуре?
И что является датчиком температуры?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 30/04/2009 13:41 цитата
50градусов это нормальная температура.Да он должен включаться но в сони есть гиморой уже приносили где винтилятор кирдык, но он должен поидее включаться когда работает диск возьми тестер и проверь питание.
polpred
polpred
Сообщение #3 от 30/04/2009 14:14 цитата
Серж66, с питанием все нормально нет управления с процессора, я и думал что включаеться при определенной температуре.
polpred
polpred
Сообщение #4 от 30/04/2009 21:51 цитата
Оборвал цепь управления с процессора, на вход транзистора управляющего работой B1202 подал (+1)через резистор 3.0 ком с разьема магнитолы AMP REM.
Так что причина была в отсутствии сигнала на включение кулера с процессора.
Тема закрыта.
Santei
Santei
Сообщение #5 от 01/05/2009 13:27 цитата
Тема может и закрыта,но неисправность не найдена.....
ALES
ALES
Сообщение #6 от 02/05/2009 10:55 цитата
Да, решение некорректное и крайне ламерское. Трудно было датчик найти?
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #7 от 18/05/2009 10:30 цитата
У меня на таком же аппарате кулер включается через пол-минуты после загрузки диска, а датчиком температуры может и сам проц являтся.
ALES
ALES
Сообщение #8 от 18/05/2009 19:37 цитата
Алексей_spb145 писал:
угу... заодно и УНЧом проц является.
Не пишите чепухи - снаружи датчик, в проце АЦП и таймер, выход на ключ или регулятор. Это классическая схема, и не нужно выдумывать.
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #9 от 19/05/2009 22:24 цитата
Простите великодушно, действительно х....ню сморозил. Ну хоть народ от души повесилился и то хорошо. смех
(не сочтите за оффтоп.)
Vovan253
Сообщение #10 от 02/06/2009 22:13 цитата
Датчик тепловой там на плате стоит с маркировкой ТН1, если его перемкнуть то кулер всегда крутится. Только почемуто это аппарату слабо помогает так как в машине через 2-3 часа работы диски перестает читать, виснет, выключатся сам, температура корпуса под 100 градусов. Мне так кажется тут дело в тухлости процессора. Хреновый какой то аппарат и сделан вроде не плохо а ломается постоянно.
ALES
ALES
Сообщение #11 от 03/06/2009 11:01 цитата
Это не проблема аппарата, а проблема установщиков. Устанавливаеый аппарат должен соответствовать эргономике авто. Когда же бестолочи вытягивают из Ауди А6 аппарат BOSE и впихивают сабж, то они просто ослы и все претензии только к ним. недовольство, огорчение Потому что если внутри всё забито звукоизоляцией, то охлажения НЕТ и быть не может. А ежели у клиента бзик и хоцца именно ЭТО, пусть платит за монтаж порядка $800-1400 - сделают вентиляцию и внешний усилок поставят.
