АМ Velas VD-F403B - не переключает треки.
Maloy510
Сообщение #1 от 12/09/2009 07:34 цитата
Velas VD-F403B аппарат грузит диск начинается первый трек,нажимаю на панели кнопку выбора трека вперед или назад,бип есть,а трек не выбирает,переключаешь на радио этими же кнопками все функционирует.Проц MT1389QE,лазер HOP1200W.Шлейфа внорме.Может кто сталкивался?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 12/09/2009 08:46 цитата
а что ты загружаешь какой формат.
Maloy510
Сообщение #3 от 12/09/2009 11:15 цитата
MP3 и AUDIOCD он считывает без проблем,и песни играют только с передней панели я не могу выбрать след или пред трек.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 12/09/2009 11:40 цитата
рекламный слоган Веласа : Велас - это то что вы думаете. смех
Та может ему резет где можно сделать? А то похоже на программную ошибку.
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 12/09/2009 12:22 цитата
открываешь панельку под кнопкой выброс диска есть кнопра reset нажимаешь и смотишь дальше.
Maloy510
Сообщение #6 от 14/09/2009 07:09 цитата
Reset не помогает.Команда на управление треками на проц идет?
Серж66
Серж66
Сообщение #7 от 14/09/2009 08:41 цитата
значит подкидывай лазер
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 14/09/2009 18:08 цитата
Данное утверждение правильно при: переключении трека пропадает звук,время на дисплее может продолжать отсчет,а может и нет.Если нажатие переключения не вызывает ни каких реакций,то утверждение что-
Maloy510 писал:
вызывает сомнение(мягко говоря). Все кнопки завязаны вместе,а переключение команд основано на падении напряжения или проще развязываються сопротивлением.Осмелюсь предположить что неисправны сами кнопки(при замыкании они не дают ноль) в итоге сопротивление не имеет должного номинала и проц попросту не понимает команду.
Однако как возможную причину не исключаю и утечку некоторых кнопок после этих команд(т.е. вперед-назад) Maloy510, Надеюсь доходчиво объяснил? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 20:31
чуть не упустил смех
Maloy510 писал:
так это DVD................ С пульта смотрим установки смех
