АМ Pioneer AVH-P5700 DVD - не выезжает монитор (РЕШЕНО)
ra9wvz
Сообщение #1 от 07/09/2009 15:07 цитата
Приветсвую. Принесли его после другого мастера или сами пытались ковырять вообщем. Заменил FU175, выставил позиционник на механике привода монитора VR3841. Заменил сломаный концевик CN3833. Теперь апарт при подаче питания на него выдвигает монитор на 3 см и встает(пропадает наприжение). при нащатии на кнопку выдвинуть монитор все также выезжает на 3 см и встает. Если повторно нажать на выдвинуть монитор то он заезжает обратно на теже 3 см. тобошь Монитор не выезжает полностью. При этом как только он чуть выехал механизм пытается поднять дисплей, после неудачной отработки пеерстает пытаться поднять монитор. Шестиренки и направляющие все целые.Подкинул плату майн унит, бестолку. Сдается что либо проц либо шлейф мозг парит.
Буду рад всем советам. Заранее спасибо.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 07/09/2009 15:17 цитата
ra9wvz писал:
Движок тоже останавливается или продолжает работать? Похожее было, но в Boschmann, незначительный перекос в механике...
Всё же надо бы шлейф подкинуть...
ra9wvz
Сообщение #3 от 07/09/2009 15:30 цитата
Движок останавливается на нем напруга пропадает. Перекоса нету. если на мотр отдельно напругу подать то механика работает моник выезжает.
Balans
Сообщение #4 от 07/09/2009 22:55 цитата
ra9wvz писал:
На плате драйвера оптическая пара стоит,отражатель к корпусу приклеен. Через датчик проц. определяет надо или нет вращаться двигателю.
ra9wvz
Сообщение #5 от 22/09/2009 10:14 цитата
Проблема была в шлефе от платы до монитора. После подкидки там вылезло еще куча дефектов так что по сумме клиент отказался от ремонта.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 22/09/2009 13:38 цитата
А до этого он не знал о дефектах? подмигивание
