AM Pioneer den-2000mp-ошибка Е17
y1gss
Сообщение #1 от 21/01/2010 18:41 цитата
поступил с неисправностью А0 при вставке СД,все остальное работает нормально,был выявлен сдохший драйвер BA5839FP,так как выхода на мотор не было,поменялся драйвер,теперь при загрузке головка уходит до конца при этом вращается диск и головка дергается в конвульсиях,потом отходит и опять возвращается в тоже положение
потом пишет erorrs 17
вообщем почемуто не останавливается лазер в нужном месте и соответственно не может считать диск
кто что подкажет!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 21/01/2010 20:23 цитата
y1gss, E17 Указывает на проблему с фокусом головы!
Santei
Santei
Сообщение #3 от 22/01/2010 12:38 цитата
При замене драйвера,нигде "соплю" не повесил? или чего смахнул.
y1gss
Сообщение #4 от 26/01/2010 14:13 цитата
GruVital -проблема с фокусом потому как писал же головка не может спозиционироваться ,когда головка хочет занять правельное положение ей что то мешает остановится ,уходит до конца и трищит,как правельно обьяснить не знаю,может ли такое быть если шкив-слизанный?
Santei-при замене мог токо перегреть,так все на месте
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 от 26/01/2010 20:26 цитата
а вот не факт что драйверок не бракованный попался... либо перегрев, как вариант, но мало вероятно.
