а\м VELAS VC-M514 неправильное подключение
kodiko
Сообщение #1 От 19/03/2010 09:38 цитата
Доброго времени суток. Принесли магнитолу при подключении перепутали провода. сгорел усилитель TDA, вздулся конденсатор. (и по моему ее уже пытались восстановить, т.к. отчетливо видно что на плате не хватает 2 диодов, остались толико ноги от них, которые откусили). конденсатор заменил, усилитель тоже поменял, все функционирует но звука нет. подскажите умные мысли,господа...
п.с. а чесно я в электронике много не понимаю только учусь. по этому убедительная просьба обьяснять все доступно.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 19/03/2010 11:33 цитата
проверить осцилографом наличие звукового сигнала на линейном выходе, и потом на входе УНЧ
kodiko
Сообщение #3 От 19/03/2010 12:18 цитата
проблема в том что такового прибора нетути)))
Сообщение #4 От 19/03/2010 12:32 цитата
наушником или другим усилком
kodiko
Сообщение #5 От 19/03/2010 13:27 цитата
пробовал подключить магнитолу через другой усилитель, звук есть но на грани слышемости...громкость была прибавлена на максимум. как на магнитоле так и на усилителе
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 14:37
это кстати может говорить о том что аудиопроцессор в рабочем состоянии?
kodiko
Сообщение #6 От 19/03/2010 15:55 цитата
итак господа звук на линейном выходе есть... но через усилитель тда не хочет идти...возможно такое то что мне продали неисправный тда?
Сообщение #7 От 19/03/2010 16:14 цитата
на тда ещё пару команд должно приходить от проца магнитолы если их нет то даже при наличии сигнала на входе тда не будет усиливать даташит на неё прочитай там описаны все режимы работы тда
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 17:15
команды эти mute и power on
Гуга
Гуга
Сообщение #8 От 19/03/2010 19:10 цитата
Или STAND-BY
kodiko
Сообщение #9 От 19/03/2010 19:28 цитата
это я знаю...спасибо
Santei
Santei
Сообщение #10 От 20/03/2010 01:39 цитата
на 16 выводе конденсатор заодно проверь.
Серж66
Серж66
Сообщение #11 От 20/03/2010 08:08 цитата
kodiko писал:
Никто не будет тебе обьяснять так что бы ты понял как считаешь для себя нужным, обьясняем на техническом уровне.Если что то не понимаешь пользуйся поиском и больше читай.
Смотри согласно схемы, учись читать.Схему думаю скачал.
kodiko
Сообщение #12 От 20/03/2010 09:44 цитата
прочитал...каким образом мне проверить идет ли сигнал на mute? без помоши осцила???
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 10:47
Серж66 писал:
я имел в виду обьяснять на нормальном языке, пусть даже техн. просто иной раз люди пишут такое что без бутылки не разберешься)). п.с. спасибо за понимание...
Santei
Santei
Сообщение #13 От 20/03/2010 09:56 цитата
с помощью мультиметра.
тебе тут всё нормально объяснили,а если ты чего то не понял,это твои проблемы.Разжёвывать тебе никто не будет.Этот форум для мастеров,а не для студентов и школьников.
kodiko
Сообщение #14 От 20/03/2010 10:31 цитата
себя вспомни...разве ты таким не был??? я прошу помощи а не просто так херней здесь страдаю!
Santei
Santei
Сообщение #15 От 20/03/2010 10:35 цитата
похоже именно так.Иначе бы уже давно поиском воспользовался и не пришлось бы вопросы задавать.
kodiko
Сообщение #16 От 20/03/2010 12:14 цитата
Santei, раз уж ты мастер, ответь мне на такой ламерский вопрос. так как у меня нет осцила обходиться приходиться мультиметром. а вопрос следущий: с аудипроццессора выход на 4 канала, каждый идет через резистор и 1 конденсатор, до конденсатора напяжение 3.6в после него 0 это может горворить о том что конденсатор умер?
Santei
Santei
Сообщение #17 От 20/03/2010 12:53 цитата
нет.Так и должно быть.Какие тебе можно давать советы,если ты даже не написал какая микросхема УНЧ.Тут люди должны гадать?
kodiko
Сообщение #18 От 20/03/2010 12:59 цитата
простите бога ради. tda7384
Santei
Santei
Сообщение #19 От 20/03/2010 13:00 цитата
Неужели трудно мультиметром,замерить напряжения на входах УНЧ,или впадлу.
kodiko
Сообщение #20 От 20/03/2010 14:17 цитата
господа всем спасибо, проблема устранена. была неисправна тда7384 (брак продали в магазине).
