bae59
После загрузки на дисплей последовательно выводится: Loading, Reading и No file. Однажды вместо последнего сообщения было Read error. Но так бывает крайне редко.
1. Двигатель привода диска исправен.
2. Выяснил, что мотор включается не при каждой загрузке диска.
3. Если двигатель не включился, то сообщение No file появляется очень быстро после загрузки.
4. При повторном обращении к функции "СД плеер" двигатель диска включается не всегда.
5. ИС привода двигателя уже известная от Panasonic AN4081SB,
Напряжения питания на ней присутствуют и равны STANDBY 4,7 В,
SVCC, PVCC 1 и 2 по 6,6 В. (наименования напряжений взяты из схемы для МЦ Kenwood RXD-M33). (Поиск схемы для ИС привода привел к этому изделию).
6. На форуме читал, что можно увидеть излучения лазера. Я его не увидел.
7. Общее потребление изделия около 0.85 А при включенном дисплее. Другие неисправности не замечены.
8. Лазера на замену у меня нет, как перепрошивать изделие не знаю.
Считаю это двумя основными вероятными причинами неисправности.
п.с. Все основное ремонтное оборудование имеется. Знаком с заменой ПО в мобильных тлф. |
Freddy
| bae59 писал: |
Перепрошивать ничего не надо! Лазера нету - надо отказаться от ремонта.
90% неисправность лазера. |
serega-64
| bae59, В первую очередь подкинуть лазер или на крайняк померять ток лазера,проверь шлейф к башке на просвет и изгиб,а потом прозвони если трещин не увидел. |
bae59
| Лазер реально купить для этой модели? (читал, что выход годных мал....) |
serega-64
| Найди на башке ее модель и забей в поисковку,там найдешь все ответы.Откуда мне известно из какого региона,страны,города наконец,профиль пуст,как пробка. |
Серж66
| bae59, если нет комплекта необходимых запчастей для ремонта, тема дальнейшего обсуждения не имеет смысла. |
ua1zpg
| Лазера при включении можно и не увидеть (к сожалению, глаз человека не совершенен). Он становится виден в момент чтения. А то, что проблема в нем - это 100%. Попробуй регулировкой "задрать". |
pincet
свечение лазера прекрасно видно через камеру мобильника (или любую другую)  |
Avestar
| что перечислять как можно увидеть светит он или нет.подкидывай другую. она хоть пробует спозиционироваться. |
Серж66
| ua1zpg, pincet, а лазерные указки, тоже смотрят через мобильник. |
bae59
| Тему закрываю: клиент забрал изделие. |
