niko1405
Всем Привет, приобрел недорого авторадио
Tristan Auron BT2D7013B с проблемой.Всё работает, но нету звука,
при снятии нижней крышки стало видно,
что на плате перегорела деталь(думаю трансистор),наверное он стоял в цепи питания конечного усилителя,
может ктознает что за деталь, название конечно выгорело.
Но удалось прочитать наполовину название микросхемы конечного усилителя,там было наполовину стерто или выгорело,
но по моему это TDA 7388,думаю она тоже накрылась.
Спасибо.
| 8.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
417.5 КБ |
| Просмотрено: |
291 раз(а) |
Tristan Auron.rar 2.48 МБ Скачано: 256 раз(а)
serega-64
niko1405, =перегорела деталь(думаю трансистор),наверное он стоял в цепи питания конечного усилителя,=
"Это" не может стоять по питанию УНЧ, достаточно просмотреть топологию печати, скорей вкл. питания на активную антену и не только, возможна запитка других узлов, проследи синий провод с разьема до этого транзистора. Проверь на КЗ коллектор транзистора, на эмитер скорей всего + приходит. О целостности УНЧ мона судить тока после замеров напряжений на ногах, согласно даташиту, в сети лежит свободно. |
niko1405
| Спасибо ,напряжение на ногах унч не мерял ещёжсегодня попробую |
