Sausage
Blaupunkt Navigation System MFD - ищется прошивка епрома для разблокировки автомагнитолы.
.rar 570.38 КБ Скачано: 250 раз(а)
jurij+
Sausage
| Ищу уже часа 4, нашёл только видео. Инструмент для прошивки имеется, а прошивки нет нигде. Помогите если можете пожалуйста. |
REKKA
| а сама епромка живая или глючит ? |
Sausage
| Не знаю. Не принимает магнитола ни один код из тех что написано на корпусе. Нужно не для коммерции, а тупо залить дамп с известным кодом. Помочь другу, купившему это ведро с болтами хоть как то... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| jurij+, мне склероз не изменяет, что там FIS? |
Sausage
| Магнитола будет завтра или в субботу, по идее там 24С16 или 24С32 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Sausage, а какие коды на корпусе написаны? Че то на фото ничего не видно.
И ежели там действительно фис, то тема про него в соотв разделе совсем недавно обсуждалась. |
jurij+
Sausage
jurij+
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA,вот в этой "коробочке" епромка и находится. Имел я печальный опыт с этой корбочкой правда не в таком аппарате  |
REKKA
| -Имел я печальный опыт с этой корбочкой правда не в таком аппарате -чем же дело закончилось? Читали прогерам Постал-2? |
JYRIJJ
Спец-агент
Sausage, 24с32 держи! есть с известным и неизвестным кодом
программируется понькой в включенном режиме
3B0035191D_VWZ1Z7.rar 1.59 КБ Скачано: 265 раз(а)
type1.jpg 115.95 КБ Скачано: 274 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, когда я с ней дело имел слова постал еще не слышал. Чем закончилось - купил другой аппарат на разборке, благо по цене сопоставимо с работой было.
JYRIJJ, на всяк случай уточню, шить лучше не всю память, чтобы потом проблем со звуком не было. |
Sausage
| Всем спасибо! Магнитола раскодирована. |
ujeem
| JYRIJJ писал: | Sausage, 24с32 держи! есть с известным и неизвестным кодом
программируется понькой в включенном режиме |
Доброго времени суток! Понимаю, что поднял старую тему, но очень нужен этот епром! Ссылка в сообщении не работает, может у кого ни будь остался ? Перезалейте пожалуйста. |
