Собрал лампов корректор на 6Н9С-полгода не могу решить пробл
kirilbolkin
Сообщение #1 От 13/05/2010 13:10 цитата
Собрал ламповый корректор на 6Н9С, но полгода не могу решить одну проблему. С периодичностью раз в неделю при прослушивании музыки в динамиках раздаются реские звуки, бульканье, шипенье, такой силы что динамики чуть не вылетают. Данные всплески продолжаются еще какое то время минут 10, а потом исчезают на неделю. Всплески в одном канале. Осцилограф показывает, что импульсы возникают в первом каскаде, на выходе лампы. За это время заменил панельку для октальных ламп, всю проводку, батарейки. Проверял конденсаторы по одному их отключал, ни к чему не привело. Лампы тоже менял эффект нулевой. По питанию вроде все в порядке, т.к. питание обоих каналов от одного источника. Про непропай контактов тоже думал, все перепаял. Что может быть?????????????? Плохо что у моего осцилографа чувсвительность 5 мв. На выходе лампы импульсы видны на входе все чисто.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 От 13/05/2010 16:24 цитата
Устройство экранировал,звуковые провода и саму крышку изнутри медной фольгой -?
Поблизости раз в неделю,что-то включают,вот и ловит.
kirilbolkin
Сообщение #3 От 13/05/2010 16:47 цитата
В одном канале????
У меня действительно включают ист. радиопом, и это ловится, только в обоих каналах (бывает по вечерам).
Экран не делал.
Strike
Strike
Сообщение #4 От 14/05/2010 09:42 цитата
kirilbolkin, R2-R3- замени, может какой из них -"шьет".
kirilbolkin
Сообщение #5 От 14/05/2010 13:30 цитата
R2 МЕНЯЛ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ. R3 НЕ МЕНЯЛ, НЕ УСПЕЛ- ШУМЫ УШЛИ.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 14/05/2010 13:39 цитата
а в режиме покоя? т.е без сигнала подобное самовозбуждение возникало?
На форуме ESpec 2 423 037 сообщений в 228 580 темах.
Strike
Strike
Сообщение #7 От 14/05/2010 13:50 цитата
Что интересно , раз в неделю..
Может какой "шпиЕн" отчеты посылает... улыбка
А какой-то проводник оказался в резонансе.
Дай товарищу послушать в другом конце города..
kirilbolkin
Сообщение #8 От 14/05/2010 14:28 цитата
Возникало в основном с сигналом. После отключения сигнала импульсы продолжались, причем при отключенном питания, пока кондеры заряжены шум присутствовал. После разрядки конденсаторов и повторном включении шумы присутствуют и потом минут через пять пропадают совсем, т.е. когда импульсы возникают, я как очумелый включаю осцилограф и паяльник и по всем цепям пробегаюсь (порядком это поднадоело). Импульсы кстати на порядок сильнее, иногда возникающих наводок.
iga
iga
Сообщение #9 От 14/05/2010 16:05 цитата
ну... теперь ждать. всё равно нужно искать источник возбуда. ну к прм. в этот момент снять лампу....
kirilbolkin
Сообщение #10 От 14/05/2010 22:43 цитата
Буду ждать, уже два дня гоняю ни каких возбудов.
kirilbolkin
Сообщение #11 От 16/05/2010 10:53 цитата
Ну вот сейчас опять появились импульсы. Вынул лампу первого каскада. Импульсы продолжались, точнее постепенно начали уменьшаться пока не прекратились совсем. Нашел способ возбуд повторить механически. Прикасаясь куском провода к выводу С2 или С3, через какое время начинается возбуд, потом прекращается. Похоже нашел, гадит С3 - СГМ,
