ноутбук от 12вольт (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
-20 dB
-20 dB
Сообщение #21 от 09/06/2010 19:16 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, мабуть, АСУС? Мой EEE-701 прекрасно работает от автомобильного аккума, но... у него штатное-то напряжение питания - 9 В, так что от автомобильного аккума он не токмо кормиться изволит, но и карманы про запас набивать (ну, то бишь - свой акк).
Проблема, правда, есть - когда напряжение бортовой сети превышает 14 В (на движущейся машине), эта сволочь блокирует напрочь вход питания, и жрёт личные запасы. Причём, даже при восстановлении питания 12 В, он вход питания снова не включает - сперва его надо отсоединить от бортовой сети, затем прицепить снова - вот тогда он снова будет и работать от автомобильного акка и набивать щёки.
Strike
Strike
Сообщение #22 от 09/06/2010 22:04 цитата
Часто в буках 19в, и в некоторых 3 проводной БП, по 3 проводу определяется свой-несвой..
Поэтому DC-AC-50-60гц - 110-220в - универсальное решение.. улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #23 от 10/06/2010 06:31 цитата
Точно, ASUS a3000.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #24 от 22/06/2010 00:17 цитата
m.ix а дроссель в девайсе, что на фото, похоже поболе 18мкГн будет. На таком-же сердечнике 18мкГн делал так вообще "худенький" получается.Какая max. индуктивность допустима? или маслом кашу не ипортишь? одобрение ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #25 от 22/06/2010 00:38 цитата
индуктивность индуктивностью а толщину нужно правильной выбирать.
Это зависит от тока, на которой работать будет та самая индуктивность.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #26 от 22/06/2010 00:46 цитата
это какой провод взять? по фотке не разбереш.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #27 от 22/06/2010 01:35 цитата
iyzef, по какой фотке и где?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #28 от 23/06/2010 01:32 цитата
во,млин, по ссылке скачал доку на твой девайс, там описание, схема, плата и фото (готовая "коробочка " на ладони) http://www.tuapse.nm.ru/notebook.zip или это чей-то плагиат?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #29 от 23/06/2010 02:02 цитата
iyzef, Так для этого поис и существует, чем я и пользовался что б создать тему.
А не искать всё по сусекам
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #30 от 23/06/2010 22:19 цитата
я думал ты автор сего девайса, вот и пристал с расспросами
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #31 от 23/06/2010 22:35 цитата
мэтод дэдуксии никому исчё не мешал в чае сахар
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #32 от 29/06/2010 21:45 цитата
слепил эту штуковину-http://www.tuapse.nm.ru/notebook.zip -Пока на макетке- полевик -CHN 846, шотки-HEA15TB60. Выдает 16V/1,3A при R9=6,6кОм-18,5V/0,9A , микра в режиме,40кГц на месте, перетусовал все дросселя -без заметной разницы.Какие еще пути поднятия мощности?Попробовать с другими транзюками?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #33 от 29/06/2010 22:14 цитата
http://monitor.espec.ws/section8/post1052240.html#1052240
http://www.tuapse.nm.ru/notebook.zip - экстраполировал провод толщиной 1-1.5mm
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #34 от 29/06/2010 23:21 цитата
ну вот не спроста про дроссель спрашивал для начала. Подскажи как его правильно сделать.А то чёй-то заявленные 4А не выходят.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #35 от 29/06/2010 23:31 цитата
4А смотря xxtv измерять мультиметры по разному измеряют.
количество витков не известно, автор купил его.
экстраполяция производилась по выводам ИМС ШИМ
