Не обслуживаемые АКБ , как можно оживить ?
gals
Сообщение #1 От 27/06/2010 16:41 цитата
АКБ кислотные (это основа)
Имею АКБ koncorde AGM BATTERY 255 А/Ч 12В 2 штуки последовательно , при нагрузке 1000 Ампер идёт просадка с 27 В до 20 В , что влечет отключение другого оборудования .
АКБ постоянно находится под зарядным устройством (Iмах=100 А) , ЗУ более 100А не выдаёт , задано ограничение тока .
ЗУ исправно .
АКБ 4 года с начала эксплуатации .
Эксплуатация велась с нарушением : несколько раз разряжались в 0 , и находились в этом состоянии более суток .
Вентиляционные крышки установлены на неизвлекаемость - на клей , вскрытие показало -электролита нет .
По инструкции эксплуатации запрещено вскрывать крышки , доливать воду .
Вопрос к тем кто знает наверняка:
Если залить все банки д.водой АКБ будет лучше работать ?
Или это не даст никакого эффекта .
На данный момент АКБ выдаёт ток 50А в течении 2 часов без понижения напряжения ниже 24В .
Сообщение #2 От 27/06/2010 17:08 цитата
я бы поменял после такого срока эксплуатации пластины наверняка рассыпалися и доливка туда чего-либо что мёртвому припарки
gals
Сообщение #3 От 27/06/2010 18:32 цитата
n max, Вы шутить изволите :" я бы поменял после такого срока эксплуатации пластины...." ?
Strike
Strike
Сообщение #4 От 27/06/2010 18:57 цитата
GM BATTERY 255 А/Ч 12В.
Разве можно грузить их на 1000А?
Как понимаю эти акки - должны отработать 1 час при 255А, до определенного конечного напряжения, для этого типа ..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 27/06/2010 21:43 цитата
Как бы мой АКБ на мабилу сименс сделать новее голливудская улыбка
gals, Попрактикуйся на аналогичных АКБ потренируйся по разбирай и тогда может истинна будет не только рядом.
mvtver
mvtver
Сообщение #6 От 27/06/2010 21:57 цитата
Там между пластинами проложено нечто вроде стекловаты?
Если да, то есть вероятность, что еще поработает.
Если корпус банок достаточно прочный и выдержит вакуумирование, то хорошо бы долить дист. воду так. Налили немножко, с рюмку, вакуумировали на 5-10 секунд, еще долили, опять вакуумировали. И так пока вода после вакуумирования не останется тонким слоем (1-2мм) сверху. Больше уровень для них не надо - борны отгниют.
Но вышеописанное - если есть стекловата - сепаратор. Если они сделаны как автомобильные, то уровень нужен побольше, нельзя вакуумировать.
Далее после пропитки заряжаем малым током, в Вашем случае 5А, до достижения 2,45-2,50В на банку. Далее даем час отстояться и включаем ток еще меньше (2,5А). По достижении 2,50В на банку и началу газовыделения отключаем.
Заряжать в этом случае надо от источника тока, а не ЗУ. Например, лишнее из розетки гасим ТЭНом или конденсаторами, далее диодный мост. Сглаживание пульсаций приветствуется.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2010 23:13
Можно. Кратковременно.
Если несколько это менее десяти, то ерунда.
Это хорошо, что оно задано. В буферном режиме должно быть в основном ограничение напряжения - 2,40-2,45В на банку. То есть это - ЭДС зарядника, максимальное напряжение на выходе без нагрузки. Если банок всего 12, то выходит 28,8-29,4В.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2010 23:19
В общем, скорее всего, высохла и засульфатировалась Ваша батарея. Но может быть еще обрыв - борн отгнил. Есть хороший способ узнать - измерьте напряжение высокоомным цифровым тестером. Если получается 2,05 - 2,15В на банку, а при небольшой нагрузке (лампочка фары) почти ноль, то точно борн отгнил - на выброс. Если нет - реанимируйте как я писал.
gals
Сообщение #7 От 29/06/2010 23:20 цитата
mvtver, Уважаемый ! Спасибо за подробную инструкцию .
Не понял , что есть " вакуумирование " .Вода сама не сможет пропитать сепаратор ? Вакуумный насос дляэтого нужен ?
Я выше писал : "На данный момент АКБ выдаёт ток 50А в течении 2 часов без понижения напряжения ниже 24В ."
Означает ли сие , что АКБ будут работать без доливки и дальше ,но с малыми токами до 100 Ампер ?
Внутри белая вата .(полагаю стекловолокно )
В одну банку залил Н2О , вошло много . у АКБ с залитой банкой ЭДС выросла на 0.2 В.
Общая ЭДС обоих АКБ не выше 25.8 В , после заряда малым током .
Заряжал через лампу 55W 12В , от источника 15.5 В (диодный мост +трансформатор ) .В процессе заряда яркость свечения лампы падала .
С уважением .
mvtver
mvtver
Сообщение #8 От 30/06/2010 10:52 цитата
Конечно.
Можно и без него - кладете батарею на бок, наливаете воду медленно до уровня отверстия, можно все банки сразу, затем медленно возвращаете в вертикальное положение. Если воду не видно - еще раз.
Поставьте еще большой оксидный конденсатор (не менее 2000мкФ) - напряжение увеличится. Заряжайте через ту же лампу до напряжения 14,8-15В и начала газовыделения. Это будет долго.
Нормально, но ни о чем не говорит. Вы заряжали не залитую батарею? В этом случае оно бестолку. Если Вы заряжали батарею с одной залитой банкой, то зря Вы это сделали...
Это ни о чем не говорит.
Ну, если это достаточно для Вашего бесперебойника, то еще немножко пофурычит кое-как.
Заливайте, заряжайте...
gals
Сообщение #9 От 01/07/2010 13:38 цитата
спасибо ! Буду пробовать .
