Micro Esr Meter - Микро ESR метр на AVR
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 13/05/2010 01:12 цитата
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic904845.html
attiny26 TIC9153
http://pro-radio.ru/user/uploads/93513.spl схема
http://pro-radio.ru/user/uploads/93639.asm
http://pro-radio.ru/user/uploads/93640.hex прошивка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 23/05/2010 04:14 цитата
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 23/05/2010 07:51 цитата
Вот так это оно у меня,
что то с сопротивлением не то
одни лит нашёл где ESR показал мне так
сопротивление 2.5 Ома
емкость 0.4 мкф
лит был 1500мкф 6в
И единственная кнопка только включает и более ни чего.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 23/05/2010 16:12 цитата
Собрал я сей дэвайс и решил коробочку с литами измерить.
90% всех литов сопротивление показывало по нулям.
Все они были выпаяны с различных мест и с различным временем их работы.
Но отискал кучку, где он показывает доже 8Ом и увеличенную ёмкость в два раза.
проверил измерителем ёмкости так оно и оказалось.
но есть и иные старые но не паянные
измеритель ёмкости показывает нормальную ёмкость этот же заниженную и большое сопротивление.
Так же измеряет ёмкости до 6800мкф но 10000мкф он не может осилить
Подключение сопротивлений ничего не даёт.
Точнее либо ноль либо короткое short
Strike
Strike
Сообщение #5 От 23/05/2010 20:06 цитата
m.ix, Видать каллибровка нужна, по скриншоту вроде минимальное ESR 0.01 ом?
И насколько понимаю показания емкости в этом приборе -второстепенная функция.
Основное -ESR.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 23/05/2010 20:09 цитата
типа до но кнопка выполняет всего одну единственную функцию - включения.
Но ESR измеряет от 1vra
к сожалению это единственная прошивка во всём тырьнете.
И так же нету описания сего дэвайса что и как он может.
Strike
Strike
Сообщение #7 От 23/05/2010 20:22 цитата
Принцип работы как у измерителя на PIC16F873 от GO.
определения ESR путем измерения величины падения напряжения (ступеньки)
при ОТКЛЮЧЕНИИ конденсатора от источника тока.
Емкость определяется традиционным способом -
измерение времени заряда стабильным током
Калибровка нужна, может кнопку подержать?? улыбка
И возможно интуитивно получится определить как...
Надо через гугл или промт переводчик почитать этот польский форум, ветку..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 23/05/2010 20:28 цитата
я уже минуты три держал толку ноль и при включении подачи питания тоже.
если ничего не измеряется то через минуту он отключается.
INSAN
Сообщение #9 От 23/05/2010 20:33 цитата
может диоды vd2,vd3 стоит подобрать ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 23/05/2010 20:37 цитата
я и без них тоже делал замеры, они защитные и на измерение никак не влияют.
ставить быстрые или шоттки, результат будет КОРОТКОЕ
ДОБАВЛЕНО 23/05/2010 21:47
пробовал кнопку 10к подтягивать к плюсу.
INSAN
Сообщение #11 От 23/05/2010 21:01 цитата
VT2 I=10 mA .........проверь значения на всех контрольных точках! питание подал ровно 6v, не больше?
иначе подбери r9.
Strike
Strike
Сообщение #12 От 23/05/2010 22:05 цитата
Все, нашел, это esr-Micro V2.
Который вроде пошел в серийное производство.
Здесь можно почитать автора.(Михаил__)
http://pro-radio.ru/measure/3288-18/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 23/05/2010 22:06 цитата
всё соответствует схеме
напряжение подавал от 3.5 до 9
изменений нету.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2010 23:08
наверное в этом то и загвоздка
Сделаю и выложу "демо-версию",
ДА похож и по параметрам нарисованным
6800 подтыкал это как максимум
10000 показывает нули и esr ---
19.99 иногда выкидывал
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 24/05/2010 03:09 цитата
Решил значит посмотреть есееры на литах
которые на платах DVD стоят
10мк лит а измеряет 125
где то в параллель стоит ещё литов пару..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 24/05/2010 04:25 цитата
Вот чё я сдела
взял лит который по нулям
и последовательно щупам сначала 1 а после 10 ом подключил
на 1 ом мне показал полома сопротивление
на 10ом показал все 10 ну 9.5 ом
подключаю 20ом к щупам он показывает 0.77 ом
подключаю через конденсатор все 20 ом на месте но лит уже не 220 а 88мкф
подключаю 30 ом он выдаёт 2.5 ома и 0.4мкф
через лит
теже 2.5ом и 0.4 мкф
INSAN
Сообщение #16 От 24/05/2010 04:41 цитата
да, осталось теперь тебе на коробке бирочку алгоритм исчисления наклеить улыбка . может прошива тупая опять попалась тебе?!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 24/05/2010 05:59 цитата
она везде такая одна и таже
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 24/09/2010 01:25 цитата
: печатную плату
сам разрисовывал под свои нужды и элементы
методика прошивки и чем прошивать
Покупаем программатор Тритон и на нём прошиваем
хочу собрать эту схему ESR-MICRO,
без проблем,только читать нужно то что тут написано.
oleg612
oleg612
Сообщение #19 От 24/09/2010 21:01 цитата
Может эта инструкция подойдёт от ESR- MICRO 2.0!!!
  Esr-micro v2.0.rar  91.74 КБ  Скачано: 2130 раз(а)
