Немцов
| serg44, устройство для чего ? |
serg44
| RomanRB писал: | Разные есть. От 12 до 220 В. Снимается и ставится катушка за 5 сек.  |
где есть-то? |
RomanRB
Вот например:
http://www.techmarcet.ru/catalog/2/10/36.html?gclid=COuRm6W4gqQCFYssDgod1DKEIw
| Цитата: | Клапан электромагнитный (соленоидный) исп. «НО» или «НЗ» Ру16
Клапан соленоидный (электромагнитный) предназначен для дистанционного управления потоком среды
Среда: воздух, холодная, горячая вода при Т до 130°С, нефтепродукты
Мощность: 5-25 Вт
Напряжения питания: DC 12В, DC 24В; AC 220В; AC 24В;
Степень взрывозащиты: IP65
Материал основных деталей: латунь, EPDM, VITON (FKM), NBR нерж. сталь
Присоединение: внутренняя трубная резьба
Давление: 10, 16 бар
Гарантия: 2 года |
Nabi
serg44
все-таки дорвался я до него,нет там мукрухи
serg44
на этих релюшках как раз собраны узлы,вкл примерно на 3 сек и выкл,точто на до ,спасибо всем за помощь и отзывчивость  |
