(Решено,спасибо ВСЕМ)Изменение напруги на импульснике.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
lupo
lupo
Сообщение #61 От 05/12/2010 13:30 цитата
Уф,вот это темка получилась!
RomanRB
RomanRB
Сообщение #62 От 05/12/2010 14:02 цитата
lupo, Есть еще один вариант. DC/DC преобразователь. Но это будет "огород". улыбка
Strike
Strike
Сообщение #63 От 05/12/2010 18:39 цитата
А если так, и если конечно не лень....
( И если конечно я ничего не напутал... хммм... )
ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 20:55
Можно еще "+7в" кинуть на массу, с "+12 в" уже будет браться +5в с хорошим тОком, а там где было "+ 33" будет +25 , с них кренка на 12в.
sofrina
sofrina
Сообщение #64 От 05/12/2010 18:57 цитата
Strike, Скорее с переделкой будет работать ,но нет 3.3 В да и если цепь слежения сидит по цепи +5 В ,а там сейчас +7 в,то при корреции выходных напряжений +5 В и будет ,а по +33В пропорционально уменьшится где-то до +22...24 В
Strike
Strike
Сообщение #65 От 05/12/2010 19:15 цитата
sofrina, Если-бы точнее была срисована схема вторички, то там было-бы яснее, что будет на выходе..
При желании думаю можно уже потом организовать что нужно.
улыбка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #66 От 05/12/2010 19:18 цитата
Погодите парни: ему все четыре напруги нужны: +3,3 +5,0 +12, +21
ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 20:25
Может есть вообще смысл, заново рассчитать импульсник, и намотать...
Strike
Strike
Сообщение #67 От 05/12/2010 20:26 цитата
Может и мотать не надо, есть ТПИ с родного бп..
lupo
lupo
Сообщение #68 От 06/12/2010 07:59 цитата
Блин,сверху обмоток расположили экран,стык не припаян,а обварен.Во сделали китаезы,тут хвала им, классно!а мне печаль! недовольство, огорчение
Немцов
Немцов
Сообщение #69 От 06/12/2010 15:40 цитата
Не расстраивайся. Собери "перевертыш" фазы для обратноходового. На колечке намотай витков 20-30 в два провода. Соедини концы согласно схеме.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #70 От 06/12/2010 16:37 цитата
Немцов, чо-т (подсознательно), не будет оно работать - нагрузка инвертирующего трансформатора всё равно будет подключена во время ПРЯМОГО хода ИБП, не давая насытиться магнитопроводу основного транса...
Впрочем, мозги уже усохли - проще попробовать, чем все "за и против" прикинуть...
Как вариант: подключить такой трансик (ес-сно, с необходимым соотношением витков для получения нужного напряжения) к неиспользуемой накальной обмотке.
Немцов
Немцов
Сообщение #71 От 06/12/2010 19:38 цитата
-20 dB, все нормально сработает. Посмотри на осциллограмму, дополнительный трансформатор не затронет прямой ход.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #72 От 06/12/2010 19:44 цитата
Немцов, резонно... Должно получиться.
lupo
lupo
Сообщение #73 От 07/12/2010 11:49 цитата
Попробую собрать на колечке "перевертыш",отпишусь. улыбка
lupo
lupo
Сообщение #74 От 12/12/2010 11:12 цитата
Собрал перевертыш,работает в воздухе,но как только цепляю емкость фильтра на корпус,срабатывает защита.Потом добью.
Нашел другой импульсник,с левого тюнера,но не было 12В,кинул КРЕНКУ с 30 Вольт.
Все работает,огромное спасибо ВСЕМ за помощь,очень благодарен!!!
