Зарядка аккумуляторной батареи
На страницу Пред.  1, 2
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #21 От 08/05/2011 03:18 цитата
Ну дык в акках банки последовательно соеденены, так и акки надо все в послед. А там хоть в розетку через диод а вместо баластника лампу соответсвующей мощности подобрать. Когда в пожарке работал в гараже стоял зарядник для авто акков, годов наверно 40-х по виду как стац.сварочник а ток в нем регулировался вытягиванием части сердечника из транса, так вот напряжение холостого хода у него было около 150 вольт.И вольтметр стоял у него с шкалой на 150в.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #22 От 08/05/2011 09:41 цитата
maxsaf писал:
Это чистой воды головоломка, до практического применения тут дело если и дойдет...
Ну дык тогда и первая схема - достаточный ответ. Тем более, что вторую ещё причёсывать и причёсывать для доведения до ума. А вариант с полумостом и развязывающими трансами на каждый акк я бы таки рекомендовал опробовать, ежели кому надо: должен быть весьма перспективным, особенно если во вторичные обмотки поставить не просто выпрямители, а примитивные ЗУ с контролем заряда и отключением при достижении заряда на каждый акк - сразу будут видны некондиционные акки. Мне лично оно нафиг не надо, однако идея самому понравилась.
подмигивание
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #23 От 08/05/2011 12:37 цитата
Вот епт! В той же пожарке был зарядник для переносных раций на 10 (или больше,не помню) акков.Все в параллель тока каждый через лампочку, какая лампочка притухла,тот акк уже и заряжен. смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #24 От 08/05/2011 12:57 цитата
Эт не лампочка а барреттер
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #25 От 08/05/2011 13:19 цитата
А че в сплане было то и воткнул, хошь на утюг перерисую смех
-20 dB
-20 dB
Сообщение #26 От 08/05/2011 13:54 цитата
А утюг - тоже своего рода... бареттер. Правда, без стабилизации (зато с ограничением) тока, в отличие от лампочки (лампочка - полноценный бареттер, поскольку с увеличением тока растёт её сопротивление, что, в свою очередь, вызывает уменьшение тока: собственно, суть принципа стабилизатора тока). Но при параллельном включении акков пропадает смысл головоломки, ибо головоломка это только в том случае, если подключение акков - последовательное.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #27 От 08/05/2011 16:52 цитата
А задача ваще сама себе противоречит.В условии: нечего не переключать и зарядить за одно подключение как минимум 24вольтовый акк. имея только 12 вольт. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 18:56
m.ix, Тама обычные (накаливания) лампочки стояли. ...Знали бы они что у них такая умная функция там голливудская улыбка ..
maxsaf
Сообщение #28 От 09/05/2011 16:48 цитата
ну можно взять любую условную емкость, например 55А*ч обычный аккумуляторот легковушки, ток заряда обычно 5 А... ну или аккумуляторы от компьютерных UPS 12V 7Ah
Сообщение #29 От 09/05/2011 20:42 цитата
ну так соедини последовательно поставь к каждому аккуму стабилитрон(на величину зарядного тока) вольт этак на 13.5 и заряжай от сети через лампочку
oldsailor
Сообщение #30 От 12/05/2011 23:23 цитата
Поскольку изначально аккумы уже соединены посл., присоединюсь к n max'у, с небольшим уточнением - питать от сети через мост и балласт, а ограничители напряжения сделать из дарлингтонов+стабилитронов. подмигивание
