Уровень воды в ёмкости. Посоветуйте!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
beber
Телепузик
beber
Сообщение #61 От 10/01/2011 16:43 цитата
http://www.neotechnology.ru/catalogdescr.html?id=564
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #62 От 30/05/2011 20:10 цитата
Вот чел придумал
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=49085
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #63 От 30/05/2011 21:19 цитата
m.ix, откуда то перелизано. блин, не помню где, но видел я эту схему. только комментарий был не таким конспективным.
На форуме ESpec 2 408 455 сообщений в 227 723 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #64 От 30/05/2011 22:19 цитата
Ну тады новый копипОстер смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #65 От 30/05/2011 22:37 цитата
Вот статья и вот схема .только датчик с кого нибуть б/бака пристроить.Правда в твоем случае придется каждое показание на пять литров пересчитывать, в принципе тебе такая точность и нужна.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 00:45
Есть еще подобный вариант на AVR там сделано под LCD 16х2 и от Nokia 1110 но есть вариант и с LED на стр.12 (пост№236 схема, пост №232 прошивка)
nickjust
Сообщение #66 От 30/05/2011 23:54 цитата
А не проще Тензодатчик за 2 грн. и мостик Уитстона
Откалибровать и прицепить на LM3914N
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #67 От 31/05/2011 00:23 цитата
nickjust, Подкрепляй свои слова схемой.
Так будет логичнее.
nickjust
Сообщение #68 От 16/06/2011 13:17 цитата
Оно конечно логичнее ...
Но проще заюзать поиск и выбрать ,то что удобнее и проще....
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&stype=imagehttp://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&stype=image
или
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=12784
Я просто дал направление как можно реализовать
Мостик Уитстона -- потом усилитель - потом отображение веса (стрелочник,светодиоды & etc.)
делали такое давно ...работало надежно ,схемы не сохранял
-20 dB
-20 dB
Сообщение #69 От 16/06/2011 15:26 цитата
nickjust, ну, если продолжать тему в том же духе - то тогда ДВА тензодатчика, включенных в смежные ветви моста (в один узел): на сжимаемую и растягиваемую стороны измерительной балки. Тогда отпадает необходимость температурной (влажностной и пр. посторонних факторов) компенсации датчика, ибо на оба датчика дифференциального узла эти факторы воздействуют практически одинаково, к тому же вдвое увеличивается изменение дифференциального напряжения в диагонали моста. Ещё лучше и на второй измерительной балке смонтировать также два тензодатчика, и Уитстона соорудить уже на всех 4-х датчиках - это СИЛЬНО уменьшит требования к точности усилителя (изменение дифференциальной ЭДС в диагонали моста возрастает в 4 раза по сравнению с одиночным датчиком) и компенсации сторонних (недеформационных) воздействий на датчики. Убедил?
Но таки датчик делать собирается не специалист по КИПиА, а простой ремонтник БРЭА, которому все эти изыски изучать - только мозг забивать, ради одного девайса. А упрощённый (из готового тензодатчика, с уже готовым усилителем и т.д) вариант я уже предлагал:
-20 dB 22/07/2009 писал:
DrNexT, а не проще поставить бак на любые цифровые весы, и, если аналоговый выход так уж не приветствуется, выдрать из них и вывести на видное место цифровой индикатор (хотя проще было бы взять весы с аналоговым выходом, и подключить на выход мультиметр).
Обычные китайские бытовые весы - вот те и уже смонтированный мост на измерительном конструктиве, и усилитель, и даже АЦП в придачу, и без лишнего геморроя...
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 18:34 PM
ЗЫ: а если ещё учесть, что параметры весоизмерительной балки надо рассчитать, воспользовавшись когда-то кем-то может быть и ученым сопроматом, чтобы максимально использовать диапазон допустимого сжатия/растяжения датчика (деформация изгиба балки) и в то же время не растянуть датчик, а готовый девайс (мостовой датчик с обозначенной расчётной нагрузкой) можно просто подложить под кронштейн (при недостаточности максимальной нагрузки воспользовавшись школьным правилом рычага) - геморрой уменьшается не в разы, а на порядки...
SW1958
Сообщение #70 От 24/06/2011 16:20 цитата
Купить электронные весы, платформу на чердак, остальное в дом.
nickjust
Сообщение #71 От 30/06/2011 15:57 цитата
2 -20 dB
Убедил 100500+ подмигивание
Приятно почитать умного человека!
kirilpast
Сообщение #72 От 23/05/2013 10:21 цитата
Недавно закупали тензодатчики на сжатие (LSC-5 http://skyves.ru/element/528) для построения бункерной системы. Были ограничены по срокам. Минимальные сроки поставки пообещали в компании Скайвес (3-4 дня) - так и получилось, через 3 дня привезли. Цена вполне адекватная. В общем, остались довольны.
