Лопнул магнит на магнетроне микроволновки Panasonic NN-G315w
brodjga
Сообщение #1 от 28/08/2010 08:42 цитата
Есть ли смысл его склеивать ?
Может быть купить новый, И обязательно тот тип что стоит
или возможна замена на аналог.
Нистрон
Сообщение #2 от 28/08/2010 13:45 цитата
Можно и слеить, типа эпоксидным клеем.
А можно и заменить, любым, лишь-бы конструктивно подходил.
brodjga
Сообщение #3 от 28/08/2010 14:09 цитата
буду пробовать.
intact
Сообщение #4 от 30/08/2010 01:09 цитата
Нистрон писал:
Типа, сам пробовал? Нет? Тогда чего другим голову морочишь?
Joiner
Joiner
Сообщение #5 от 31/08/2010 11:10 цитата
Ну и что дальше?
Есть результат?
У моей печки лопнул нижний магнит и всякие хомуты и попытки поменять его положение оказались бесполезными. Всё именно так, как и писали здесь
http://monitor.espec.ws/section37/printview1197.html
Нистрон
Сообщение #6 от 01/09/2010 17:36 цитата
intact,
Магнетрон менял неоднократно.
Тип без разицы.
Битые магниты не попадались, но думаю склееный будет работать без проблем.
intact
Сообщение #7 от 02/09/2010 18:30 цитата
Так и пиши: - "сам не делал, но думаю, что магнит ничем не хуже клеенного ботинка".
Нистрон писал:
Тип без разицы..
Если неоднократно и "без разицы", тогда все ясно.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 02/09/2010 20:56 цитата
Интересно , что ясно?? С того , что мы учили по СВЧ технике , я могу сделать вывод , что работать не будет (или будет , но на другой частоте, что сомнительно).
intact
Сообщение #9 от 05/09/2010 22:49 цитата
goga_tv писал:
Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино.
- Одно из двух, - прошелестел он, - или пациент жив, или он умер. Если он жив - он останется жив или он не останется жив. Если он мертв - его можно оживить или нельзя оживить.
- Шшшарлатанство, - сказала Сова, взмахнула мягкими крыльями и улетела на темный чердак....
goga_tv писал:
У Жабы от злости вздулись все бородавки.
- Какакокое отвррратительное невежество! - квакнула она и, шлепая животом, запрыгала в сырой подвал.
А. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 05/09/2010 22:58 цитата
goga_tv,
классно!
intact так с ног на голову чего угодно можна поставить бяка
Мое мнение - РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Так доходчиво? (другая частота подразумевает другине геометрические размеры прибора)
А вот твоего ответа я не увидел
самогонщик
Сообщение #11 от 15/02/2011 03:33 цитата
склеить надо ток с минимальным зазором под давлением и точно, т к даже очень маленький зазор изменит его характеристики
7slava7
7slava7
Сообщение #12 от 06/11/2011 16:24 цитата
менял на целый магнит в panasonice не заработоло , больше желаний менять нет
юра1978
Сообщение #13 от 06/11/2011 22:37 цитата
очень логика...
вы в динамике магнитную систему поламайте кпд в три раза меньше станет т.к. при расколе магнита меняется его намагниченость(полюса меняются на участках ) отсюда характеристики магнитной системы изменятся накорню! не удивляйся если шваркнет .
я быстрее с битого магнитрона(на каждом сервисе их вагон) магнитик вытащил и туда впихнул.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 от 07/11/2011 13:13 цитата
юра1978, +500! brodjga,Что ,с дохлыми магнетронами проблема?Приезжай Вагон отвалим.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 от 07/11/2011 15:54 цитата
Эм-м-м-м... Господа, от 7slava7 и далее, вы на даты предыдущих постов смотрели? Ну, ладно, 7slava7 просто поделился своим горьким опытом... А остальные-то с кем разговаривают? brodjga уж больше года, как новую микровейку купил...
подмигивание смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #16 от 07/11/2011 16:09 цитата
-20 dB, Ну лан , мы лохи , на даты не смотрим. А МОДЕРЫ ЗАЧЕМ? Давно уж нуно тему снести.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #17 от 07/11/2011 17:20 цитата
iyzef, Ну, снесу я её - и завтра же очередной "мастер" спросит, есть ли смысл склеивать магнит... Тут хоть чужой опыт описан, пусть и неудачный - но другим впредь наука. Ибо умный учится на чужих ошибках, дурак - на своих, идиот не учится вообще...
подмигивание голливудская улыбка
