помогите пожалуйста с самодельной схемкой
иванеско
Сообщение #1 От 14/12/2011 19:16 цитата
собрал схемку на тиристоре в урезанном варианте http://elwo.ru/publ/zashhita_ot_perenaprjazhenija/1-1-0-349
все прекрасно работает но хотелось бы как то в цепь анода тиристора включить релюшку(чтоб не кз было а реле включалось)пробовал с резистором ограничительным и диодами впринципе работает но неустойчиво то контакты дребезжат то нет,и резистор греется не по детски,а все попытки с емкостным ограничением и диодным мостом не увенчались успехом,может кто поможет?а то знаний нехватает.
либо второй вариант собрана схема емкостного стабилизатора для включения реле на отдельной плате,реле управляется транзистором так вот как с тиристора на первой схеме взять управляющий сигнал и подать на базу транзистора на второй схеме
я понимаю что может спрашиваю какие то глупости,и кому неинтересно прошу не оскорблять а поросто проигноировать мой пост
sofrina
sofrina
Сообщение #2 От 14/12/2011 19:26 цитата
для чего и что это?
иванеско
Сообщение #3 От 14/12/2011 20:29 цитата
это банальная защита от повышенного напряжения в сети при 260 вольт тиристор устраивает кз и выбивает пробки обесточивая квартиру,я хотел бы обойтись без кз,а так как верхняя схема четко отрабатывает без всяких настроек и тд хотелось бы ее использовать как основной элемент,вот и все,
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 14/12/2011 20:39 цитата
Для защиты банальное не пойдет, нужно специализированное типа такого,
на схеме и первоисточник указан, если есть вопросы по сборке то сюда
иванеско
Сообщение #5 От 14/12/2011 22:25 цитата
sofrina серьезая заявка на победу,вроде и не сильно сложная но то что я в первой схеме спрашивал срабатывает с отменной точностью а деталей 5 штук,конечно если грамотные люди не помогут или покажут подводные камни буду собирать другое
спасибо что откликнулись классно!
