простой прибор для проверки кварцев на ла3 и светодиоде,
Ломастеровский
Сообщение #1 От 29/12/2011 13:50 цитата
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=307, можно ли верить ему ?
собрал работает, но ведь на ла3 тока до 10мгц генерить может , или может у кого схема есть несложная типа этой для проверки кварца до 40мгц типа работает-неработает
Сообщение #2 От 29/12/2011 14:13 цитата
ну так возьми ла3 из серии 74F должно и на 40 работать
Ломастеровский
Сообщение #3 От 29/12/2011 14:15 цитата
да нету у меня таких импортных, в город из за одной микрухи непоеду
Сообщение #4 От 29/12/2011 15:04 цитата
на материнках старых откопать можно типа 486 или пень1
Ломастеровский
Сообщение #5 От 29/12/2011 15:17 цитата
нашол одну DM74LS00N, на старой матери, млин придется рабочую мать дербанить улыбка, тока вот форму сигнала несмогу посмотреть тет у меня таких высокочастотных приборов недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 16:26
скачал даташит, ненаписано там какая предельная частота
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 29/12/2011 16:45 цитата
Ломастеровский, таки, советское старьё типа 531ЛА3 (где-то про 70 МГц читал, к сожалению, проверить не могу: Шило на работе), 555ЛА3 (100 с лишним МГц), 1555ЛА3 со свалки найти не дешевле, чем живую мать курочить? Живую мать, даже древнюю, лучше до ума довести и голодным детишкам отдать - хай хоть мультики смотрят или в "Одноклассниках" сидят - там мощные компы и не нужны (сам недавно третий пень девчонке с ребёнком отдал, вместе со всеми причиндалами и монитором... После установки системы и программ меня даже блинчиками накормили... С мясом. Вкусными!).
Кстати, мабуть лучше мне в "...Самоделкина" эту тему перетащить? Во-первых, в ЭТОМ разделе в основном серийные приборы ломают, а во-вторых, там обычно больше самодельщиков, а стало быть, и идей.
Ломастеровский
Сообщение #7 От 29/12/2011 17:12 цитата
мать уж слишком древняя до 166пенька и тока 128метров максимум симм, да еще и ноунейм кажись,
tr5510 какая то вроде, дети такую древность неосилят
а как эту тему перетощить ?
Сообщение #8 От 29/12/2011 17:20 цитата
в старых моделях двд на процах мтк генератор был собран на отдельной микре что-то типа лн1,там частота 27мгц правда питание 3.3вольта
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 От 29/12/2011 17:52 цитата
Ломастеровский писал:
...а как эту тему перетощить ?
С моей помощью. Собственно, уже. С новосельем!
подмигивание
Ломастеровский
Сообщение #10 От 29/12/2011 18:07 цитата
вобщем нужен неисправный кварц, чтоб проверить этот тестер
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 29/12/2011 18:15 цитата
Ломастеровский, "нашол одну DM74LS00N"- до 30 мГц можешь рассчитывать
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 19:18
где-то KRAB предлагал тактировать неисправные входы OSC на процах, эту плату можно в SMD исполнении вроде сойдет
Ломастеровский
Сообщение #12 От 02/01/2012 15:02 цитата
вообщем применил другой вариант, где то на этом сайте прочел что для проверки кварцев можно преминить дист пульт от тв, я так и сделал 32кгц правда непроверить а вот 2мгц и до 40 проверяется, почему то светодиод поставленный в паралель с инфракрасным несветится, я поставил индикатор стрелочный от стариного усилка и по откланению стрелки при нажатии кнопок на пульте стрелка отклоняется,пульт от ДВД самсунг
sofrina
sofrina
Сообщение #13 От 02/01/2012 19:32 цитата
Ломастеровский, та схема что в твоем первом посте вроде все правильно и логично- частоту кварца можно измерить откалиброванным частотомером, последний пост удивляет- наличие генерации кварца мерить по отклонению стрелки или морганию светодиода, В ТЕЛЕВИЗОРАХ , ДВД , ТЮНЕРАХ и т п. цветность уже пропадает при отклонении третьей цифры после запятой, т.е единицы килогерц, так же на цифровом осциллографе хорошо видна амплитуда колебаний, от которой тоже может глючить девайс
паниковский
паниковский
Сообщение #14 От 02/01/2012 19:57 цитата
если не западло на транзюках собрать то могу нарисовать схемку (2 транзюка) откуда брал не помню ,,,собрал давно , проверял от 2,5мгц до 34,5мгц...работает устойчиво
Ломастеровский
Сообщение #15 От 02/01/2012 22:14 цитата
нету у меня частотомера, и высокочастотного осцилографа
паниковский , я так понял это мультивибратор ? у меня нечем мерять
паниковский
паниковский
Сообщение #16 От 02/01/2012 22:42 цитата
Ломастеровский
да не...зачем усложнять ?! кварц если рабочий так самогуд идёт и светодиод светит...
лана...вот схемка .
Сколько она тянет - незнаю ...просто какие были кварцы из пультов/теликов проверил по свечению светодиода и всё.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 02/01/2012 23:05 цитата
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&gs_upl=0l0l0l1406l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1280&bih=870&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=-Q0CT72VAYzDswa91aRJ&q=%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2&orq=%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8++%D0%BA%D0
