подключение стиральной машины
На страницу Пред.  1, 2
Cлесарь
Сообщение #21 От 09/01/2012 22:38 цитата
sofrina писал:
RomanRB, а как с надежностью, ну в смысле отказы наверно тоже бывают? Вроде срабатывает при 10-20 мА, болезненые ощущения начинаются с 50 мА, можно и не почувствовать?
30 мА, насколько помню, считаются смертельными
20 мА УЗО в продаже, в магазинах, не встречал. Тем более 10 мА
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 23:43
cybe писал:
Сколько видел машинок у клиентов, ни одна не была заземлена, т.к. в наших домах СНиПом не предусмотрено заземление. Да, бывает имеется потенциал на корпусе (пощипывание), но обычно убирается переворачиванием вилки в розетке
Я встречал такие машинки:
[/img]
cybe
cybe
Сообщение #22 От 09/01/2012 23:07 цитата
Cлесарь, это уже неисправность
medved 79
Сообщение #23 От 10/01/2012 19:17 цитата
ДА....,разговора много ,но конкретного мало ,как я говорил земли нет и не будет,дом 5 -й этаж,контур копать не вариант,а в подъезде щитка как такового нет ,там что-то вроде дырки в стене в которой куча проводов не известно по каким там стандартам скученных, вот и не знаю что делать,хочется как можно больше безопасности ,видемо кроме узо больше не установишь ....
saninc
saninc
Сообщение #24 От 10/01/2012 19:27 цитата
medved 79, я тоже думал про кусание стиралки (всех кусает кроме меня) и нашел простой выход поставил двухполюсной выключатель в цепь питания (рвет 0 и фазу), когда стирает жена (она воообще электронов боится) насыпала порошка, ВЗВЕЛА выключатель в ON , нажала пуск, и ее нетрогает до останова, выключатель в OFF , белье наружу и это почти каждый день (маленький ребетенок) в течении 4 лет.
sofrina
sofrina
Сообщение #25 От 10/01/2012 19:32 цитата
Насчет тока ошибся, должно было быть 0,6–1,5 мА (Ощутимый )
medved 79, сейчас тоже у друга спрашивал как они водонагреватели ставят - ни в одном случае не использовали заземляющий провод, были конечно после вызовы-типа кусается корус, менялся ТЭН и дальше в эксплуатацию, конечно это разгильдяйство,но серьезных случаев не было
Cлесарь
Сообщение #26 От 12/01/2012 11:51 цитата
cybe писал:
Эта неисправность в течении нескольких месяцев била током хозяйку машины в ванной, пока не задымилось и она стала принимать меры. Было бы заземление, меньше была бы вероятность что ее убило бы и раньше бы начала принимать меры, выбивало бы "пробки" при включении машинки.
Помнится в хрущевках устанавливали на крышах антенны и с крыш спускались проволоки от мачт антенн к земляному контуру, мож у вас такие сохранились?
sasadf
sasadf
Сообщение #27 От 13/01/2012 09:38 цитата
cybe, браво! браво! браво!
cybe
cybe
Сообщение #28 От 13/01/2012 11:36 цитата
Cлесарь писал:
Это равнозначно машине без тормозов. Будешь на такой кататься или на потом ремонт оставишь?
sofrina
sofrina
Сообщение #29 От 13/01/2012 16:43 цитата
В описании работы УЗО как я понял лежит сравнение тока, сколько вошло ,столько должно и выйти - ". В основе принципа работы УЗО лежит сравнение выпускаемого (ушедшего в квартиру) и впускаемого (вернувшегося из квартиры) тока." ( http://www.corumtrade.ru/pub/view/124 ) , по описанию там же должно вроде отключить через 20 миллисекунд в случае утечки, если неправильно формулирую-поправьте, меня же интересует другой вопрос- если в розетках евростандарта есть заземляющая жила и нет возможности провести защитное заземление, то как вариант можно использовать ее как контрольную, т.е. собрать схему для измерения потенциала относительно земли, в случае опасного потенциала выключать тот или иной прибор (сражу опишусь может ивыпускаются промышленно такие устройства защиты- не искал,не знаю), землю же можно взять из проводника которое изначально не подходит как защитное заземление, возможно даже такие -"Помнится в хрущевках устанавливали на крышах антенны и с крыш спускались проволоки от мачт антенн к земляному контуру, мож у вас такие сохранились?"
sofrina
sofrina
Сообщение #30 От 13/01/2012 19:05 цитата
вот и схема http://patlah.net/etm/etm-10/radio-elektro/elektroprovod/zasita-ot-toka/zasita-ot-toka.htm
sofrina
sofrina
Сообщение #31 От 13/01/2012 20:32 цитата
самодельные УЗО
http://electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=65
http://electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=78&mode=thread&order=0&thold=0
zxc5
Сообщение #32 От 14/01/2012 18:27 цитата
Самоделки и безопасность - скользкая вещь в юридическом плане. А если за деньги, для клиента - то и вобще недопустимая. Долбанет кого-нибудь, потом отвечать... нах надо.
sofrina
sofrina
Сообщение #33 От 14/01/2012 18:44 цитата
zxc5, "Самоделки и безопасность - скользкая вещь в юридическом плане" - а как быть с девайсами из поднебесной, плевать они хотели на все элементарные меры безопасности
Cлесарь
Сообщение #34 От 14/01/2012 19:02 цитата
А разве кто-то будет отвечать если заводское УЗО не сработает или "долбанет"? Подскажите эти юридически ключики для притензий к продавцу или производителю?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #35 От 18/01/2012 03:20 цитата
Чёт я немного упустил тему из виду...
1. 30 мА ток опасный при длительном воздействии. Все УЗО на ток утечки 30мА. Где в дифах или УЗО вы видели длительное воздействие?
2. УЗО без заземления может сработать и до вашего прикосновения. Если корпус аппарата будет давать утечку. Если не будет, то только после прикосновения. Или вообще не сработает. По причине отсутствия утечки или по причине поломки самого УЗО. Спорим, при определённых условиях, без средств защиты, я возьмусь за голую фазу и мне нефига не будет. Даже не "укусит"...
3. По поводу самоделки, лучше отдать 2-3 тыр рублей и остаться в живых, чем сэкономить, сделать самоделку и "сыграть в ящик."
wasilij
wasilij
Сообщение #36 От 18/01/2012 13:09 цитата
При типичной неисправности ,какую Cлесарь показал на фото "пробой",иногда в стиралке горит вся коммутация дружно(командник,УБЛ) из-за увеличения протекаемого тока сквозь тэн+утечка на корпус.При присутствии заземления сгорает меньше "железа" подшучивать, дразнить и напряжение не "щекочет"
RomanRB
RomanRB
Сообщение #37 От 18/01/2012 18:15 цитата
wasilij,
RomanRB писал:
Электроника не в счёт... голливудская улыбка смех подмигивание
