Нестабилен счётчик с укороченным циклом - РЕШЕНО -
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 От 18/01/2012 04:50 цитата
Коллеги!
Делаю блок управления с контактным энкодером и реверсивным счётчиком. (Все схемы по ШИЛО). При повороте энкодера на один щелчок происходит изменение на одну единицу. Что не очень удобно. Для замедления на 2-3 щелчка поставил делитель с укороченным циклом . И с ним схема работает нестабильно : меняет направление счёта, перескакивает, вообще прекращает счёт . Пробовал менять коэффициенты деления, брать с разных выходов - без толку. Без делителя всё в норме. Кто что присоветует?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 18/01/2012 07:51 цитата
Смотри "клыки" на "сбросе",может дифцепь поможет или тригер шмидта с увеличенным гистерезисом.
II3II
II3II
Сообщение #3 От 18/01/2012 14:14 цитата
Вот сравните как для деления на 3 используется
К176ЕИ8 , тоже КМОП серия.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #4 От 19/01/2012 03:16 цитата
Ура, сошлось! Делюсь "для истории". Всем спасибо.
P.S. Почему не заработало по схемам Шило??
II3II
II3II
Сообщение #5 От 20/01/2012 11:50 цитата
Если в вашей схеме нет внешнего сброса, то диод с притяжным резистором не нужны. Конденсатор тоже ни к чему. Получится ещё проще.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #6 От 21/01/2012 02:31 цитата
II3II писал:
И тогда перестанет делить на 4. Десять щелчков крутить энкодер для изменения счёта на единицу -- это перебор.
