бесперебойник инвертор
atx@
Сообщение #1 От 12/07/2010 21:11 цитата
Всем привет! Кто знает как с бесперебойника (UPS)сделать инвертор?Ну чтоб без 220в улыбка
Сообщение #2 От 12/07/2010 21:29 цитата
смотря из какого методики то разные большинство упсов запускаются и без 220 если кнопку долго держать
atx@
Сообщение #3 От 12/07/2010 21:37 цитата
хм,попробую подержать
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 12/07/2010 22:13 цитата
atx@, вилку вытащи из сети и будет тебе инвертор.
Strike
Strike
Сообщение #5 От 12/07/2010 22:20 цитата
мастер-ломастер, А если на природе? улыбка
Свой запускаю срывая кварцевый генератор контроллера, перемкнув на 1 сек. кварц, т к автоном не предусмотрен..
В принципе можно "просимулировать" наличие и пропадание сети для контроллера, от того-же АКБ, но нужно изучать схему, и логику.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 12/07/2010 22:30 цитата
Strike, на природу какой смысл его тягать больше получасу он не протянет., сейчас модны генераторы.сегодня в магазине встретился один клиент, как раз генератор накрылся, на шашлыках были футбол смотрели, и что-то он перестал фурычить, может с пьяну что накрутили не знаю. завтра принесёт посмотрю.
Strike
Strike
Сообщение #7 От 12/07/2010 23:08 цитата
мастер-ломастер, К автомобильному - думаю нормально поработает.
Или запасной прихватить..
Хотя пока не пробовал на сколько потянет от авто....
atx@
Сообщение #8 От 12/07/2010 23:38 цитата
от автомобильного акума я и хочу, просто без дела накопилось штук пять упсов с дохлыми акумуляторами, как говорится бесплатно, вот для природы и думаю
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 00:41
Strike Свой запускаю срывая кварцевый генератор контроллера, перемкнув на 1 сек. кварц? извини а можно подробней на своих попробую
palych73
palych73
Сообщение #9 От 15/07/2010 17:45 цитата
Ну так попробовал? Озвучь типы своих девайсов. APS, Mustek работают как инверторы как и писали
Starik4
Сообщение #10 От 02/08/2010 22:01 цитата
Нужен отдельный аккумулятор, а то свой в авто разрядишь
и с пикника не уедешь.
Starik
atx@
Сообщение #11 От 08/08/2010 16:41 цитата
всем спасибо за советы всё получилось путем длительного удержания кнопки питания
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #12 От 23/04/2012 09:14 цитата
А как будет себя вести на работающем движке? там до 14.5 вольт. И сколько часов будет работать если нагрузка 50W а аккум 55А поделитесь инфой кто пользовал.
