SPDIF IN в Thomson DPL911VD нужен совет
Vladimir_GD
Сообщение #1 От 28/12/2010 17:23 цитата
Добрый день всем! С наступающим Новым Годом!
Посетила меня такая мысль, использовать в качестве цифровго усилителя 5.1 для PC домашний театр Thomson DPL911VD.
Состав: ES6018, LC78663W, LA9703W
По факту в нем нет цифровых ни входа ни выхода. Однако в имеющейся схеме http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=15510 у 911-го возможно наличие SPDIF входа и выхода. При ближайшем рассмотрении было обнаружено что в моем варианте устройство собрано на ESS6028F в отличие от имеющейся схемы на ESS6018F. Что заронило известные сомнения (а вернее сказать, неизвестные) т.к. DATASHEET есть только на ESS6028F, а согласно ему, та нога (42 NC/CAMVS) куда предполагается подключать SPDIF, имеет обозначение “NC” без вариантов. Но это только один из подводных камней. Проблема в следующем, надо активировать процессор и соответственно менять прошивку MAICOM, чтобы была возможность управлять данной функцией. Есть ли у кого какие решения такой задачи или подсказка нужного пути (кроме как пользовать Thomsonа по назначению, а купить нормальный 5.1 усилитель) неодобрение . Заранее спасибо за ответы!
bogdan9947
Сообщение #2 От 24/04/2012 15:21 цитата
Посетили ли Вас успехи в этом деле.У меня Thompson 909 ,на ES6018 41нога-SPDIF\SEL-PLL3 ,48нога-NC\A PLL. Что делать дальше.
Vladimir_GD
Сообщение #3 От 24/04/2012 18:35 цитата
Нашел Datasheet на ES6028F и ES6018F, сравнил, выяснил что ES6028F имеет только SPDIF вход, тему закрыл. подмигивание
Использую по прямому назначению.
З.Ы. На основе ES6018F наверное есть смысл и позаниматься этим плотно. Советовать не буду. замешательство
bogdan9947
Сообщение #4 От 25/04/2012 01:16 цитата
Если не трудно, как используете.
Vladimir_GD
Сообщение #5 От 25/04/2012 08:32 цитата
Как?!, как DVD проигрыватель и радиоприемник смех
111
