микрофон в веб камеру.
мутный
Сообщение #1 От 05/06/2012 11:05 цитата
Всем доброго времени суток!Вопрос такой:Есть вебкамера без микрофона.Хотелось бы микрофон туда вставить,чтоб тоже через юсби опраделялся.Может кто сталкивался или знает?Или схемка какая есть?......Я понимаю,что есть куча других вариантов,в том числе и купить готовое всё,но просто интересней самому сделать.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 05/06/2012 12:45 цитата
Пост не по адресу, переношу в "Мастерскую Самоделкина".
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 05/06/2012 13:13 цитата
мутный, физически микрофон вставишь в камеру, у как оцифровать после сигнал, может все-же отделльным шнурком и на Audio-IN,
Сообщение #4 От 05/06/2012 13:16 цитата
усб звуковую карту купить и будет всё в ажуре
мутный
Сообщение #5 От 05/06/2012 13:34 цитата
Все ответы по поводу купить,не рассматриваю вообще!!!Спросил можно или нет???Я на форуме по электронике а не в магазине!!!
TE
Сообщение #6 От 05/06/2012 13:50 цитата
мутный, Вы почитайте спецификацию по USB, что такое микрофон, заодно изучите программирование, потом задавайте вопрос на форуме электроники. Иначе - магазин.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 05/06/2012 14:04 цитата
Из серии
Мы не ищем лёгких путей.
мутный
Сообщение #8 От 05/06/2012 14:09 цитата
Для отдалённых ещё раз говорю!Можно или нет???Если да,то как?.......А что мне читать про спецификацию,и что купить,я уж сам разберусь.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 05/06/2012 14:23 цитата
мутный, конечно можно! (даже китайци это делают) Вставляешь микрофон нагружаешь на какой-нибуть ацп. Оцифрованный звуковой сигнал и сигнал с видеокамеры теперь нужно оцифровать в единый протокол! Лучше взять видео сразу с выхода АЦП а потом два цифровых сигнала (звуковой+видео) оцифровываешь в протокол понятный для USB. Если чего непонятно - спрашивай! Только конкретно, - по процессу настройки.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 05/06/2012 14:41 цитата
мутный, Вот кто отдаленный, дык это вы, слишком отдалены от профиля вопроса. Для вас - нет и точка!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #11 От 05/06/2012 17:01 цитата
Эм-м-м... Може, я и в дяревне живу, но, извиняюсь - а шо, реально бывают веб-камеры с передачей и видео, и звука через USB? Ну, у меня, например, USB камера. А подключается "двуглавым" кабелем. При этом камера работает реально по USB, а микрофон тупо работает на микрофонный джек. Хотя, без USB не работает и микрофон: при ближайшем рассмотрении путём аутопсии камеры обнаружилось, что питание на предварительный усилитель микрофона берётся тоже с USB.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #12 От 05/06/2012 17:24 цитата
В основном сейчас и идут только USB, и микрофон в ней же. 500р цена вопроса
-20 dB
-20 dB
Сообщение #13 От 05/06/2012 17:50 цитата
М-да... Значит, мне тоже надо аппаратуру менять. Зато для топикстартера - ПРОСТЕЙШИЙ выход из положения.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 05/06/2012 19:45 цитата
Вот они с мелкофоном
Но с мелкофона звука нету
А вот с радиокамеры звук есть
