Залитый эл. двигатель...
Elksi
Сообщение #1 от 06/07/2012 09:56 цитата
Купил самодельную пилу для дров. Запустил, поработала минут 15, выбило пробки, пошёл небольшой дымок, подождал минут 5, запустил, опять выбило пробки. Разобрал, а от туда вылилось грамм 100 ржавой воды. Просушил, собрал, ротор пытается раскрутиться в разные стороны, потихоньку раскручивается в одну сторону, и опять выбивает пробки. На шильдике практически ничего нельзя прочитать, но думаю киловата 4 будет, может больше, весит около 30 кг.
Возможны какие-то варианты починить, не прибегая к перемотки?
Спасибо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 06/07/2012 10:46 цитата
скорее всего уже нет.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #3 от 06/07/2012 13:58 цитата
Одна обмотка отгорела. Можно попробовать деревянной или пластиковой отверткой лобные доли обмотки пораздвигать. Смотреть через лупу. бывает замыкание маленькая точка черная на пересечении проводов.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 06/07/2012 17:34 цитата
Бр-р-р-р-ррр замешательство Продай, а лучше вообще выкинь это создание. Мало а то по свету безногих, безруких, безпальцевых, а тем паче порезанных в смерть и закопанных в землю людишек после вот таких вот "самоделок". Бог тебе одно спасение уже дал в виде полстакана ржавой воды в этой шайтан машине, а ты нет же , всё выше Бога хошь залезть....... недовольство, огорчение
Strike
Strike
Сообщение #5 от 06/07/2012 17:44 цитата
Удаляю тему, автор- не может, форумчане не хотят.
карнеги
карнеги
Сообщение #6 от 06/07/2012 18:55 цитата
Strike, Поздно видимо автор запустил шайтан машину И отрезал себе пальцы! рёв в три ручья
Strike
Strike
Сообщение #7 от 06/07/2012 19:04 цитата
карнеги,Не важно, сначало надо задавать вопросы создателю, потом сообществу.
Наши "кит." собратья хоть и экономят, но мастера вкурсе, где и как, а от самоделки ожидать можно что угодно, феерверк втч..
Elksi
Сообщение #8 от 07/07/2012 12:56 цитата
Спасибо за ответы по теме.
Пила нормальная, наварил кучу защиты, (закрыл ремень, диск.)
ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 14:17
Всем переживающим - сама пила:
http://s005.radikal.ru/i210/1207/16/8d7ce0ace813.jpg
Рифат
Сообщение #9 от 07/07/2012 16:14 цитата
Elksi, мотор покажи лучше
Elksi
Сообщение #10 от 07/07/2012 23:36 цитата
grifat, завтро смогу фото сделать.
Elksi
Сообщение #11 от 08/07/2012 20:33 цитата
Вот фото:
http://s010.radikal.ru/i311/1207/cc/bc6db0eafda9.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1207/50/fe39c82cc757.jpg
В диаметре ротор 94мм.
Интересно знать какая его мощьность.
Хотя может он уже перемотан был, а то у него только 3 выхода.
Тесть привёз другой двигатель, Ереавнского завода 1964 года
код: А 42-4
2.8 квт.
1420 об.мин
вес 42кг
3-2 фазный.
Такой двигатель потянет такую пилу?
Спасибо.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #12 от 08/07/2012 22:01 цитата
Судя по обмоткам у тебя стоял стандартный 3-фазный двигатель на 3000 об/мин.
Strike
Strike
Сообщение #13 от 08/07/2012 22:13 цитата
Возвращаю в раздел.
Появился конструктив. улыбка
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #14 от 08/07/2012 23:01 цитата
При трехфазном питании до 30 см диск, при однофазном в два раза меньше, или пилить долго и нудно.
Рифат
Сообщение #15 от 10/07/2012 10:24 цитата
Elksi, замерь высоту от пола до середины вала. По данным у тебя 4 кВт Х 3000об. мин. Перемотка у тебя заводская, просто мотор расчитан только на 380В, с соединением в "звезду". Попробуй сушить в печи при 200--250гр..
Elksi
Сообщение #16 от 10/07/2012 14:25 цитата
От пола до середины вала 10см ровно.
А в духовке его можно просушить? И сколько по времени его там держать?
Рифат
Сообщение #17 от 10/07/2012 17:07 цитата
За духовку жена по шее даст подшучивать, дразнить смех С час надо просушить, тогда температуру 160-180гр., и то запах будет выходить.А после того как остынет-прозвонить мегаомметром на корпус.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #18 от 10/07/2012 18:06 цитата
Ну вы насоветуете. Стандартная температура 120 градусов. Просушить можно и подав постоянный ток на обмотки, не превышая допустимый для данного электродвигателя и с контролем температуры.
Jon Braun
Сообщение #19 от 10/07/2012 21:28 цитата
Или засунув лампочку в 500вт. Двигатель поставить на торец, лампочку по центру.
Рифат
Сообщение #20 от 11/07/2012 07:43 цитата
FANTASTRON, да что вы говорите? Надо же, а я всё свое время занимаясь ремонтом эл.двигателей так профанился. недовольство, огорчение рёв в три ручья
И куча ремонтных цехов ,так же как и я профанились Чудной А тут пришёл специалист и указал стандартную температуру сушки голливудская улыбка
