Схема тахометра Схемы тахометров на PIC и AVR
На страницу Пред.  1, 2, 3
Анатолий66
Сообщение #41 От 09/01/2011 11:52 цитата
В журнале Радиохобби №5 2010 также есть схема тахометра работающего на разных принципах определения оборотов вращающихся механизмов.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #42 От 09/01/2011 13:04 цитата
Анатолий66, магазине на соседней улице это можно купить.
Анатолий66
Сообщение #43 От 09/01/2011 18:13 цитата
В магазине на соседней улице нет, мне в статье понравился стробоскопический принцип измерения, как в старых вертушках для винила.
Rpetrovich
Сообщение #44 От 16/10/2011 22:41 цитата
Давно хочу сделать тахометр для авто с точной и быстрой индикацией, одну схему неплохую нашел но нет в продаже нужных микросхем(MM5451), только на заказ 10шт.. Нужна простая схема только тахометра, без примочек, чтобы мерил период между импульсами датчика холла, пересчитывал в обороты в минуту, и выводил усреднённое значение за несколько измерений.
Zot08
Сообщение #45 От 13/09/2012 09:39 цитата
Интересно, какая минимальная частота и погрешность измерения? Нужен приборчик для измерения оборотов пром. двигателей.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #46 От 18/09/2012 21:31 цитата
Так сделай его
Или ждёшь, что б кто то его за тебя его сотворил?
Детали копеечные, так что дерзай.
Zot08
Сообщение #47 От 19/09/2012 19:34 цитата
Наверно повторю, просто интересно 695 об/мин от 710 об/мин отличит?
Zot08
Сообщение #48 От 01/11/2012 22:47 цитата
Вообщем повторил сей приборчик. Заработал сразу, что порадовало, померил только лампу накаливания. Правда не понял почему с 1 лопастью посчитал 6000 об, вроде при 100 Гц должно быть 3000 об.мин. Использовал фототранзистор от видака, затемненный. m.ix подскажите, на подсветку какой использовали светодиод? От пульта ДУ подойдет?
Alexandr1960
Сообщение #49 От 05/12/2012 20:06 цитата
Подскажите пожайлуста. Для бензопилы нужен тахометр, для настройки оборотов.Что бы можно было подключить к проводу высокого напряжения.Можно применить из предложеных в этой ветке какой нибудь?.Может там что переделать по входу. Подскажите или ткните носом если есть такой вариант.
