Вторичное использование "электрики" энер.сбер.ламп
o.rodin
Сообщение #1 От 06/01/2013 23:03 цитата
1. Бесплатно .
2. Не мерцают и не гудят .
cybe
cybe
Сообщение #2 От 06/01/2013 23:10 цитата
эстет гы-гы бяка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 От 07/01/2013 04:12 цитата
Боян. Упс... Велосипед.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 7:24 AM
PS: упомянутый в моём посте по первой ссылке балласт от энергосберегайки (8 Вт) с лампочкой 11 Вт в этом году своё отработал (был подключен по "безнакальной" схеме): Вернее, отработала своё сама лампа: стала зажигаться нестабильно.
При осмотре: лампа с одного конца чёрная. При разбитии лампы - нить накала испарилась нафиг, и даже "усы" выводов выгорели почти в ноль... Однако 5 лет почти непрерывной работы - ИМХО, овчинка выделки стОит... Если б ещё раньше на лампу внимание обратил, и догадался перевернуть - ещё года три бы проработала.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 19/01/2013 19:48 цитата
Делал я подобное, но подбирать нужно дросселем донора оптимальный ток через лампу и кондюк между нитями подогрева! Моя первая ровная 18W лампа с вроде бы соответствующим её мощности балластом убилась за пару-тройку месяцев. Вторая после подборки оптимального тока держиться уже три года, только я её последнее время редко включаю - уже почернела с обеих концов и наверное скоро отдаст концы! подмигивание
Andreybg
Сообщение #5 От 25/01/2013 23:08 цитата
Здорово. А можете поделиться методикой подбора? Какой ток должен быть оптимальным?
У меня в аквариуме 18 ватт лампы в среднем по полтора - два года уже лет семь работают. Менять во время я ее забываю, лампа садится - в какой то момент выгорает балласт. Меняю ему сгоревшие элементы, ставлю новую лампу и опять года на полтора.
леонид 1971
Сообщение #6 От 08/02/2013 23:50 цитата
Как подобрать ток и конденсатор для лампы 18 ват?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 12/02/2013 20:30 цитата
Andreybg,
леонид 1971,
Я лично делал таким образом - мерял ток потребления от сети заводского светильника с колбой на 18 Ватт после нескольких минут работы, соответственно в электронном балласте смотрел номинал кондюка между накалами и ставил такой-же, а ток подбирал отматывая или доматывая дроссель последовательно колбе. Делал это давно, поэтому цифры уже не помню - если кому надо, то могу померять ток потребления заводского светильника 18 Ватт - дома стоит и в мастерской пару запасных лежат. И рекомендую брать для 18-ти Ваттки электронный дроссель от лампы с как можно ближней мощностью - 21 Ватт, 23 Ватта и т.п.
