_pp_
Добрый день!
Сломался зубчик на крышке бункера посудомойки kaiser s45 i 70xl
Крышка теперь не держиться в закрытом положении и таблкетку не засунешь. Приходится закидывать таблетку в посудомойку уже в процессе мойки.
Чем можно приклеить зубчик на место ? Материал крышки - какой-то пластик.
lesnik178
Какой-то пластик можно приклеить каким-то клеем
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 15:21
Купи новую защелку или восстанови старую.
Способов восстановления - море. |
мастер-ломастер
| _pp_, клей есть хороший, дву компонентный POXIPOL называется. |
hacjka
правда воняет долго |
shov244
| _pp_, если это пластик , то посмотри - он от паяльника плавится . Если да , то самый лучший выход , это приклеить этот зубчик суперклеем , так сказать прихватить , а потом заармировать с помощью паяльника и обычных канцелярных скребок или типа того . |
Мелиор
Канцелярские скрепки не пойдут - слишком толстые
Какой-то пластик это полистирол или подобный
Купить новую защелку не получится - отдельно от дверки, да еще на кайзер найти нереально
Суперклей это первая попытка
Вторая попытка ВМЕСТО защелки использовать согнутую по размеру нержавеющую проволоку и вплавить эту петельку в корпус |
shov244
| Мелиор писал: | Канцелярские скрепки не пойдут - слишком толстые
| Ну скрепки разные бывают , да и подтачить не возбраняется ... Зачастую , где есть усилие на что склеиваешь , вплавляю прямую проволоку от пружин , подбирая толщину ... таких много в механике от магнитол . |
cybe
важно уяснить принцип работы этой открывалки, а там как по маслу материал - абс пластик |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| В "старые-добрые времена" был всем клеям клей -- дихлорэтан. В магазинах его не было и быть не могло, т.к. медики им черепа склиевали ( я не шучу, информация от нейрохирурга). |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР, так и он сейчас есть. Я им пользуюсь. К сожалению не все виды пластмасс клеит. |
cybe
дихлорэтан - полистирол, оргстекло
толуол - пенопласт |
Petch
| _pp_, это полиэтилен - только варить, или вплавлять нерж. скобу. А вообще это стандартный бункер (Аристон, Электролюкс такие ставили), так что купить его не проблема, а в разборе можно и отдельно крышку найти (у меня несколько штук лежит таких, заполни профиль, может и "срастётся"...). |
cybe
Petch, из полиэтилена нынче стояки для воды делают | cybe писал: | | материал - абс пластик |
-20 dB
Пластик ABS (АБС) - это полиАкрилонитрилБутадиенСтирол. Мудрёно. Однако, вычленяем ключевые корни, и остаётся поли(ля-ля-ля)стирол. И, соответственно, подходит любой клей для полистирола. Но...
Из опыта: там, где ломается живой полистирол, клееный из тех же частей по излому не выдерживает и двух защёлкиваний - клееный шов у полистирола ВСЕГДА пористый, даже если склеен он "по уму" (смочены обе поверхности, склеиваемые части сжаты и оставлены для высыхания не менее, чем на двое суток) - тот же растворитель, со временем испаряясь из внутренних слоёв, оставляет в них "пузырьки".
Так что как вариант - можно выпилить из полистирола новую защёлку максимально возможной длины и с максимально возможной поверхностью для склеивания, и спилив рёбра жёсткости старой защёлки, вклеить новую. А клеить - да хоть чистым дихлорэтаном, ацетоном, толуолом, любыми нитроклеями (Момент, Марс, Феникс и т.д до бесконечности).
ЗЫ: выпиливать всякого рода защёлки удобнее из корпусов различной аппаратуры, подобрав более или менее подходящий по форме профиль. Так, для защёлок на всякие там корпуса ДУ, блоки питания и прочую фигню у меня на ура расходятся корпуса от видеокассет... То, что цвет иногда требуется несколько не чёрный - фигня: кто там эту защёлку внутрях разглядывать будет?
ЗЗЫ: а вот точно ли там ABS? вообще-то, тип пластика указан чуть ли не на каждой пластмассовой детали (вряд ли эта крышка - исключение). Посмотрел на собственной кухне - ABC со временем необратимо желтеет. А нежелтеющие кухонные агрегаты сделаны из полипропилена (PP), полиэтилена высокого давления (HDPE) и какой-то PLA (ХЕЗ, чо это такое - не интересовался, только сейчас обнаружил). Ни PP, ни HDPE не клеются ничем. Ну, разве что на времянку цианоакрилатом (Суперклеем) прилепить - и то максимум через месяц отвалится, даже без механических нагрузок... |
cybe
| -20 dB, там приставки поли- нету, просто акрилонитрилбутадиенстирол - это типа термопластичной смолы с отвердителем, т.е. не совсем то что полистирол |
-20 dB
cybe, угу, перепроверился. Реально, нету (почему-то, хотя формула явно показывает полимерную цепь неограниченной длины). Тем не менее, насчёт растворимости (а стало быть, диапазона клеящих веществ и средств) АБС суть не меняется:
| Цитата: | Основные недостатки АБС пластика:
Невысокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
Растворимость в бензоле, ацетоне, эфире, анизоле, анилине, этилхлориде и этиленхлориде.
Невысокая устойчивость к атмосферным воздействиям
Невысокие электроизоляционные свойства (в отличие от полистирола)
Цитата из отсюда, почему-то не упомянут дихлорэтан, но, скорее всего, раз уж ацетоном растворяется, то уж дихлором-то... Впрочем, я прекрасно обхожусь покупным цапон-лаком (ацетон + полистирол) или чистым бутилацетатом. |
cybe
-20 dB, чё-то они как-то жёстко с недостатками намудрили по-своему опыту работы с пластмассками этот абс не очень-то признаёт склеивание, а вот термообработка с армированием
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 16:00
абс пластик очень похож на пвх, о чём упоминал Petch, и, практически, с теми же свойствами, но на излом не особо прочен |
superbr
