Сломался зубчик на крышке бункера посудомойки. Чем склеить ?
_pp_
Сообщение #1 От 30/04/2013 21:45 цитата
Добрый день!
Сломался зубчик на крышке бункера посудомойки kaiser s45 i 70xl
Крышка теперь не держиться в закрытом положении и таблкетку не засунешь. Приходится закидывать таблетку в посудомойку уже в процессе мойки.
Чем можно приклеить зубчик на место ? Материал крышки - какой-то пластик.
фото бункера, место где был зубчик обведено красным
зубчик был расположен как показано на фото
lesnik178
lesnik178
Сообщение #2 От 01/05/2013 08:19 цитата
Какой-то пластик можно приклеить каким-то клеем
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 15:21
Купи новую защелку или восстанови старую.
Способов восстановления - море.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 01/05/2013 09:38 цитата
_pp_, клей есть хороший, дву компонентный POXIPOL называется.
hacjka
hacjka
Сообщение #4 От 01/05/2013 11:09 цитата
смех правда воняет долго
shov244
Сообщение #5 От 01/05/2013 11:13 цитата
_pp_, если это пластик , то посмотри - он от паяльника плавится . Если да , то самый лучший выход , это приклеить этот зубчик суперклеем , так сказать прихватить , а потом заармировать с помощью паяльника и обычных канцелярных скребок или типа того .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 01/05/2013 13:12 цитата
Канцелярские скрепки не пойдут - слишком толстые
Какой-то пластик это полистирол или подобный
Купить новую защелку не получится - отдельно от дверки, да еще на кайзер найти нереально
Суперклей это первая попытка
Вторая попытка ВМЕСТО защелки использовать согнутую по размеру нержавеющую проволоку и вплавить эту петельку в корпус
shov244
Сообщение #7 От 01/05/2013 13:47 цитата
Мелиор писал:
Ну скрепки разные бывают , да и подтачить не возбраняется ... Зачастую , где есть усилие на что склеиваешь , вплавляю прямую проволоку от пружин , подбирая толщину ... таких много в механике от магнитол .
cybe
cybe
Сообщение #8 От 01/05/2013 14:25 цитата
важно уяснить принцип работы этой открывалки, а там как по маслу улыбка материал - абс пластик
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #9 От 02/05/2013 01:12 цитата
В "старые-добрые времена" был всем клеям клей -- дихлорэтан. В магазинах его не было и быть не могло, т.к. медики им черепа склиевали ( я не шучу, информация от нейрохирурга).
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #10 От 02/05/2013 01:27 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, так и он сейчас есть. Я им пользуюсь. К сожалению не все виды пластмасс клеит.
cybe
cybe
Сообщение #11 От 02/05/2013 07:31 цитата
дихлорэтан - полистирол, оргстекло
толуол - пенопласт
Petch
Petch
Сообщение #12 От 02/05/2013 09:22 цитата
_pp_, это полиэтилен - только варить, или вплавлять нерж. скобу. А вообще это стандартный бункер (Аристон, Электролюкс такие ставили), так что купить его не проблема, а в разборе можно и отдельно крышку найти (у меня несколько штук лежит таких, заполни профиль, может и "срастётся"...).
cybe
cybe
Сообщение #13 От 02/05/2013 10:17 цитата
Petch, из полиэтилена нынче стояки для воды делают улыбка
cybe писал:
-20 dB
-20 dB
Сообщение #14 От 02/05/2013 13:52 цитата
Пластик ABS (АБС) - это полиАкрилонитрилБутадиенСтирол. Мудрёно. Однако, вычленяем ключевые корни, и остаётся поли(ля-ля-ля)стирол. И, соответственно, подходит любой клей для полистирола. Но...
Из опыта: там, где ломается живой полистирол, клееный из тех же частей по излому не выдерживает и двух защёлкиваний - клееный шов у полистирола ВСЕГДА пористый, даже если склеен он "по уму" (смочены обе поверхности, склеиваемые части сжаты и оставлены для высыхания не менее, чем на двое суток) - тот же растворитель, со временем испаряясь из внутренних слоёв, оставляет в них "пузырьки".
Так что как вариант - можно выпилить из полистирола новую защёлку максимально возможной длины и с максимально возможной поверхностью для склеивания, и спилив рёбра жёсткости старой защёлки, вклеить новую. А клеить - да хоть чистым дихлорэтаном, ацетоном, толуолом, любыми нитроклеями (Момент, Марс, Феникс и т.д до бесконечности).
ЗЫ: выпиливать всякого рода защёлки удобнее из корпусов различной аппаратуры, подобрав более или менее подходящий по форме профиль. Так, для защёлок на всякие там корпуса ДУ, блоки питания и прочую фигню у меня на ура расходятся корпуса от видеокассет... То, что цвет иногда требуется несколько не чёрный - фигня: кто там эту защёлку внутрях разглядывать будет?
ЗЗЫ: а вот точно ли там ABS? вообще-то, тип пластика указан чуть ли не на каждой пластмассовой детали (вряд ли эта крышка - исключение). Посмотрел на собственной кухне - ABC со временем необратимо желтеет. А нежелтеющие кухонные агрегаты сделаны из полипропилена (PP), полиэтилена высокого давления (HDPE) и какой-то PLA (ХЕЗ, чо это такое - не интересовался, только сейчас обнаружил). Ни PP, ни HDPE не клеются ничем. Ну, разве что на времянку цианоакрилатом (Суперклеем) прилепить - и то максимум через месяц отвалится, даже без механических нагрузок...
cybe
cybe
Сообщение #15 От 02/05/2013 14:09 цитата
-20 dB, там приставки поли- нету, просто акрилонитрилбутадиенстирол - это типа термопластичной смолы с отвердителем, т.е. не совсем то что полистирол
-20 dB
-20 dB
Сообщение #16 От 02/05/2013 14:33 цитата
cybe, угу, перепроверился. Реально, нету (почему-то, хотя формула явно показывает полимерную цепь неограниченной длины). Тем не менее, насчёт растворимости (а стало быть, диапазона клеящих веществ и средств) АБС суть не меняется:
Основные недостатки АБС пластика:
Невысокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
Растворимость в бензоле, ацетоне, эфире, анизоле, анилине, этилхлориде и этиленхлориде.
Невысокая устойчивость к атмосферным воздействиям
Невысокие электроизоляционные свойства (в отличие от полистирола)
Цитата из отсюда, почему-то не упомянут дихлорэтан, но, скорее всего, раз уж ацетоном растворяется, то уж дихлором-то... Впрочем, я прекрасно обхожусь покупным цапон-лаком (ацетон + полистирол) или чистым бутилацетатом.
cybe
cybe
Сообщение #17 От 02/05/2013 14:59 цитата
-20 dB, чё-то они как-то жёстко с недостатками намудрили хммм... по-своему опыту работы с пластмассками этот абс не очень-то признаёт склеивание, а вот термообработка с армированием классно!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 16:00
абс пластик очень похож на пвх, о чём упоминал Petch, и, практически, с теми же свойствами, но на излом не особо прочен
superbr
Сообщение #18 От 25/08/2013 03:34 цитата
Как распознать вид пластика и чем склеить можно почитать здесь http://www.remont-bampera.com/chem-skleit-plastik
