Установка SCART в Горизонт 4-го поколения
Andrei H
Сообщение #1 От 24/04/2013 00:08 цитата
Имеется телик Горизонт 61ТЦ-421Д. Как можно в него вставить SCART ???? ДУ устанавливать не собираюсь. Могу и переключателем. Подскажите, может кто делал, достаточно ли поставить после СМРК переключатель и коммутировать сигналы звука и видео????
Сообщение #2 От 24/04/2013 00:56 цитата
коммутация звука уже реализована в смрк только допаять неустановленные детали(могут уже и стоять),а видео можно и переключателем коммутировать,разрывать прям с выхода смрк иначе синхронизации не будет(в радиоканале должна быть технологическая перемычка здоровенная)
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 24/04/2013 01:15 цитата
Звук - лучше использовать коммутацию СМРК, чтобы громкость регулировать. Радиоканал чтобы блокировался и на выход видео СМРК постороннее видео через конденсатор И еще не забыть про τАПЧиФ, чтоб картинку не ломало улыбка Блокировать радиоканал, включать коммутацию звука в СМРК и изменять τАПЧиФ можно тумблером улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 24/04/2013 02:13 цитата
На пальцах:
При условии, что в СМРК установлены R23 33k, R27 10k, VD1 (любой мелкий) – можно поставить самому (смотри схему СМРК 1-5).
1. Звук с НЧ входа (скарта и т.п.) через резистор порядка 1к подключаешь к н.1 СМРК (можно через конденсатор порядка 10 мкФ плюсом к н.1)
2. Видео с НЧ входа через конденсатор порядка 10мкФ подключаешь к н.7 СМРК плюсом.
3. Вывод 11 К174ХА11 через резистор порядка 1к садишь на корпус – чтоб не ломало картинку.
4. Нога 6 СМРК при просмотре внешнего видео должна садиться на корпус (можно тумблером) – это блокировка радиоканала и включение коммутации звука.
Можно сделать и без тумблера, автоматическое включение режима видео при появлении внешнего видеосигнала (появился - вывод 6 СМРК замыкается на корпус), но если устраивает тумблер, то этого достаточно. улыбка
LordLostr
Сообщение #5 От 24/04/2013 06:10 цитата
Переезжаем.
Andrei H
Сообщение #6 От 24/04/2013 07:17 цитата
iv-9, спасибо!!! Я попробую сделать, как только телик с дачи притащу. О результатах напишу.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 24/04/2013 10:27 цитата
На входе видео нужно сопротивление 100 ом на землю поставить. Иначе кабель будет несогласован и уровень сигнала с видека будет лишка.
Andrei H
Сообщение #8 От 24/04/2013 14:54 цитата
Lenchik писал:
Наверное, лучше 75 Ом, как в более новых теликах.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 24/04/2013 15:08 цитата
Вместе со входным сопротивлением микросхемы и получится около 75. Там точность не нужна.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 26/04/2013 16:53 цитата
Ох нихрена ж себе смех
Andrei H
Сообщение #11 От 03/05/2013 15:18 цитата
Сделал. Работает.От только иногда прыгает изображение, как будто кадровая барахлит, и вверху экрана изображение мерцает. Из-за чего это может быть??? При просмотре передач с телика все нормально.
Сообщение #12 От 03/05/2013 15:52 цитата
ногу ха 11 надо на землю посадить по моему 11,точно уже не скажу много лет прошло
Andrei H
Сообщение #13 От 03/05/2013 16:35 цитата
Так посадил. Без этого изображение ваще ломало.
Сообщение #14 От 03/05/2013 16:51 цитата
уровень видеосигнала попробуй уменьшить который в тв подаёться
Andrei H
Сообщение #15 От 18/05/2013 15:33 цитата
Все сделал. Оказалось, надо было увеличить емкость разделительного конденсатора на видеосигнале. Сначала был 1 мкФ. Я думал, много, и поставил 0, 047 мкФ - кадры побежали еще сильней. Увеличил до 4,7 мкФ и все стало работать нормально. Всем спасибо за помощь!!!
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 16:43
Почему-то снова не могу тему закрыть. Нифига не понимаю. Ставлю "решено", нажимаю "отправить" и ничего не меняется. Господа!!! От как так??? Уже второй раз такая хрень.
