как подключить обмотки трансформатора
кибернетик
кибернетик
Сообщение #1 От 24/06/2013 19:44 цитата
На трансе есть обмотки (30v общий 30v)и(20v общий 20v),а мне надо(50v общий 50v)Как сделать?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 24/06/2013 20:12 цитата
кибернетик, если ты имеешь две обмотки и потом два конца этих обмоток соеденены вместе, то 50в возможно сделать, а если вторичка намотана с отводом, то только доматывать надо еще на 20 вольт.
кибернетик
кибернетик
Сообщение #3 От 24/06/2013 20:19 цитата
B.B. писал:
Не,ну я в натуре балбес,ничего не понял. сумашествие
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 24/06/2013 20:35 цитата
кибернетик писал:
Тогда на пальцах подшучивать, дразнить - обмотки 30в и 20в имеют 4 вывода или 3 вывода?
Для получения 50в необходимо иметь две независимых обмотки у которых надо соеденить начало и конец обмоток. Точка.
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 24/06/2013 20:58 цитата
если на обоих общих есть плетенка из двух скрученных проводов и можно их распутать и отделить , тогда и будут четыре изолированные обмотки
Сообщение #6 От 24/06/2013 23:43 цитата
Не проще ли перечитать учебник Физики за 8 класс ?! Элементарная же задача ...
кибернетик
кибернетик
Сообщение #7 От 25/06/2013 18:40 цитата
sofrina писал:
Обе обмотки со средней точкой.Тс от м/ц lg(модель не знаю),в нём сткашка с двухуравневым питанием.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 19:41
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 19:42
sofrina писал:
Думаю это возможно.
sofrina
sofrina
Сообщение #8 От 25/06/2013 18:48 цитата
если от центра, то там на трансе впаяна плата с разводкой вторичных питаний, пока ее не снять не видно возможно или невозможно отделить обмотки, нужно вскрытие
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 25/06/2013 18:49 цитата
кибернетик, Думаю напрасный труд. Меньшее напряжение служит для питания предварительных цепей усилителя и намотано тонким проводом.
кибернетик
кибернетик
Сообщение #10 От 25/06/2013 18:55 цитата
sofrina писал:
На днях займусь.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 19:56
Lenchik писал:
толщина проводов одинаковая(на глаз) улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 25/06/2013 19:01 цитата
Тогда разделяйте одну из обмоток на две секции и приделывайте ко второй. Фазу можно экспериментально подобрать.
кибернетик
кибернетик
Сообщение #12 От 25/06/2013 19:06 цитата
Lenchik писал:
Да да да. голливудская улыбка
кибернетик
кибернетик
Сообщение #13 От 27/06/2013 16:04 цитата
Победа.Всем респект и уважуха Пьем пиво
sofrina
sofrina
Сообщение #14 От 27/06/2013 17:16 цитата
значится помечаем тему как РЕШЕНО
