2 аккумулятора паралелльно
На страницу Пред.  1, 2
sofrina
sofrina
Сообщение #21 От 30/09/2013 22:42 цитата
pabel писал:
Вот и думай ,где такие искать. голливудская улыбка
можно найти -два полевика по цене автодома
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 23:50
даже неглубоко углубляясь в поисковик сразу найдется хотя бы одно из технических решений, например выот это, только с доработкой выходной части схемы, так как по это схеме выходной ток на 5 А
а сама статья Мощный преобразователь напряжения 24 В - 12 В с высоким КПД
stas-mas
stas-mas
Сообщение #22 От 30/09/2013 22:54 цитата
nyesi писал:
Нашел вот это. Пишут, что это полноценная замена диода. Если два тких поставить?
можно применить эту схему,но есть одно НО!!!!
без схемы защиты,эти ключи мрут как мухи,эта схема работает при токах до 10А и ключи до 80-100а без схемы защиты,в остальных случаях,повторюсь,мрут как мухи,а городить защиту для ключей!!!!!, в итоге поставиш релюхи,или возьмёш батарейку больше ёмкости
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 30 2013
sofrina писал:
pabel писал:
ёмаё какие вы шустрые улыбка улыбка ,при заявленых токах даже на холостом ходе этот вариант кушает 20вт,а точнее не зависимо от нагрузки 10-500вт ,расход ~20вт при чётко отлаженой схеме,а то и до 40вт
Да забыл ышшо сказать что та схема с половиками,будет более менее нормально работать при условии что ты найдёш ОУ который реагирует на разность по входу в 0.01в,в итоге это акажется какойто MAX****,по цене одной батарейки смех смех смех
pabel
Сообщение #23 От 30/09/2013 23:22 цитата
sofrina, Про твое предложение по поводу IR2103
При таком параметре ,как на картинке,...-еще тележка с радиатором нужна будет голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 00:33
sofrina, Самое главное забыл:по твоей схеме-Транзисторы еще лучшЕЕ должны быть ,чем даже ТЕ. гы-гы
stas-mas
stas-mas
Сообщение #24 От 30/09/2013 23:56 цитата
pabel, а чем тебе выше изложены тобой параметры не нравятся???
pabel
Сообщение #25 От 01/10/2013 00:44 цитата
stas-mas, Потери большие будут при переключении транзисторов.
А ты разве не знал об этом?.
Ustas_
Сообщение #26 От 01/10/2013 02:20 цитата
Кедысь у меня на бусе два аккума стояло... походу у голандцев стоял радио телефон, типа нашей Вилии-Алтая , а такая зараза жрёт не в себя.
Один подключен штатно, заряд второго комутировался дополнительным реле ... что и как им управляло сказать не берусь.
В фольце с зарядкой и так не все просто. При заводке сразу не включается, пока мотор не выйдет на стабильные обороты, или спецом не газанешь.
Думал по первости баг такой, оказалось фича...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #27 От 01/10/2013 11:47 цитата
Японцы на своих дизельных джипах ставят по два аккумулятора в параллель и не парятся.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #28 От 01/10/2013 11:47 цитата
pabel писал:
браво! браво! браво!
лично я это нууу оооочень хорошо знаю,чего не могу сказать о другой стороне
