Автор | Сообщение |
ASSASIN64
Аппараты стоят в тепле, вентиляция штатная присутствует - значит не справляется! Вот и приходится самому думать! И влагопоглощение, и подогрев... Ставили "Доброе Тепло" - но сейчас его трудно найти, да и греет сильно - бутыли с водой начали съёживаься... Было-бы где взять недорого - поэкспериментировал-бы.
Кстати, может подскажите, где брать - на Дальнем Востоке туго с ними. |
ASSASIN64
Да, хорошая идея подогревать именно тубы с ингредиентами. Только внутрь обогреватель не засунешь, между тубами лист "тёплого пола"... Идея неплоха, но есть нюанс - операторы, что аппараты заправляют - торопыги. Могут и дёрнуть по наивности, могут и порвать, попав под 220.
А про вентиляцию и теплоизоляцию - немного не в этом дело. Проблема летняя, т.е. когда на улице жара и влажность. Особенно подкашивает когда кофейник стоит на автомойке - за бортом аппарата влажность 100%, подсасывает сырость постоянно. Ну и выковыриваем из носиков туб "леденцы". |
sks144
Раз пошла такая тема, то подскажите еще по осушке - имеется эхолот, корпус закрывается вроде бы герметично, имеются резиновые уплотнители между половинками корпуса. Пришлось его вскрыть для мелкого ремонта. После этого стал запотевать изнутри экран (точнее - оргстекло, за которым экран). Видимо был заполнен газом, теперь - воздухом. Как это можно исправить в домашних условиях? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Кулечек с силикагелем при разборке не потерял? Прежде чем собирать кулечек прожарить надо, можно просто на горячую батарею на ночь положить. |
sks144
нет, кулечка не было, была мысль еще раз разобрать, накидать внутрь прожаренного силикагеля и собрать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Хорошая была мысль. Но силикагель все ж хоть в салфетку заверни. Крошится он в мобильных устройствах если просто так насыпать. |
